golf 3 1.8 monowtrysk problem
witam. mam pytanie czy w golfie 1.8 abs kat. monowtrysk jest czujnik powietrza i gdzie sie znajduje. bo bylem na diagnostyce i mechanior powiedzial ze ten czujnik zle dane podaje. dolacze jeszcze ze szarpie na benzynie, wogule nie da sie jeezdzic i nie chce odpalac (zalewa sie) dopiero na gazie mozna odpalic. czytalem inne posty i praktycznie wszystkie zeczy typu: przewody, swiece, filtry, pompa paliwa, byly wymieniane prucz wtrysku. z gory dzieki za pomoc
Uszkodzny czujnik powietrza nie będzie powodował większych zmian w pracy silnika. Przyczyny trzeba szukać w innych podzespołach.
Mogły Ci się rozjechać nastawy komputera benzynowego przez niewłaściwą emulację sondy lambda podczas jazdy naa gazie. Odłącz akumulator na noc, odpal tylko na benzynie i bez do dodawania gazu nagrzej do 80st. Przejedź na benzynie ok. 50 km. Powinno sie poprawić.
komputer od benzyny resetowalem ze 3 razy. a problem tkwi w tym ze nie da rady jezdzic na benzynie bo chodzi jakby chodzil na 3 cylindrach i strasznie dymi, jak puszcze noge z gazu to gasnie i sie zalewa, a na gazie chodzi idealnie, nie mam pojecia co to moze byc, moze bedziecie mieli inne pomysly dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 109 gości
