Łożyska FAG czy SKF proszę o pomoc
po lekturze z forum postanowiłem kupic łożyska SKF lub FAG na allegro
Czy te łozyska będą pasowały do mojego golfika?
http://www.allegro.pl/item200646278_loz ... zegap.html
http://www.allegro.pl/item200998418_zes ... kazja.html
Golf 3 z ABS, rocznik 1997, 1.6 AEE, hamulce bębnowe
nigdy więcej tego badziewiajozekrjrj pisze:okazało ze ten optimal bierze własnie łozyska od skf
ja montowałemnetherton pisze:łożyska FEBI
OPTIMALE to qpa po 20 tys do wymiany
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 08:30 ]
ja bym sobie darował !!!a cena taka lekko smieszna 14zł
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 08:32 ]
chyba z odpadówjozekrjrj pisze:ze ten optimal bierze własnie łozyska od skf
Nie ma łożysk FEBI i Ruville - to sa firmy konfekcjonujące - przygotowywują zestawy lub pojedyńcze elementy.netherton pisze:Zależało mi na szybkości zamówienia dlatego pytałem się czy pasują
Czy ktos z Was montował już łożyska FEBI lub Ruville?
Jeśli tak to jak się sprawują
Z tego co mi wiadomo to Ruvill ma dosć dobra marke (pakuje doby towar - FAG, KOYO,...)
Z postu dziejo wynika,że jednak Febi produkuje łożyska (chyba, że tylko sygnuje na nich napis, a robi ktos inny) - a więc "odszczekuję" powyższe.
Ja nie spotkałem jeszcze łożyska Ruvill'a - zawsze wewnątrz zestawu były innej firmy - ok 90% to FAG później KOYO (na kilkanaście zestawów)
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:45 przez Amanda, łącznie zmieniany 1 raz.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
ciekawe zjawisko optimal to syfilis nieziemski skf robi tylko rolki łożyska,napinacze,pompy jest naprawde dobra firma ewentualnie jeszcze Ruville ciutkę tańszy i nie najgorszyjozekrjrj pisze:mowie ze chce skf poszedł przyniusł na pudełku "optimal" mowie ze nie takie i co sie okazało ze ten optimal bierze własnie łozyska od skf
zdecydowanie za mało aby cos powiedziec sensownego te na fotce łozyska są oryginały FEBI wybite logo filrmy na biezniach łozyska tak jak stosuje to SKFDziejo powiedz ile juz przejechałeś na swoich łożyskach (FEBI)?
za febi nie całe 40 dychy
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 10:03 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
nikt nie pisał że KOYO są dobre, tylko że zestawy Ruvilla mają dosyć dobrą opinięjozekrjrj pisze:czyli lozyska KOYO sa dobre -TAK??
Skąd Ty mas takie info - wywiad gospodarczy?a zgadnicie skad sa brane??
własnie z optimala
wg Twojej teorii takczyli wynika ze optimal i Ruville to takie samo badziewie
no, i tu optymistyczny akcentporzyjemy zobaczymy koledzie w suzuki swift narazie wytrzymały prawie 50tys
A mi SKF padł po ok 7tys i... znów założę SKFa (tył) - Ruvill (KOYO) - 40zł w sklepie, a SKF 45zł z wysyłką na Allegro (o ile to faktycznie jest SKF )
Koyo to nazwa zastępcza łożysk w fabrykach VW. Ja mam łożyska SKF, oryginalne angielskie cechowane właśnie KOYO, a do MK2 mam łożyska SKF cechowane SKF. Ja z tych łożysk jestem zadowolony i nigdy ich nie kupuję na allegro bo podróby są tylko tanie. Łożysko na przód do MK1 kosztowało mnie 96zł, a na tył za jedną stronę płaciłem 65zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 35 gości
