Brak iskry w Audi B3 88r. 1,8
Witam,mam problem a dokladniej moj kolega z Audi 1.8 B3 z 88r.silnik o oznaczeniu SF ,otoz autko zgaslo mu dzisiaj na skrzyzowaniu i juz nie odpalilo.Scholowalismy go do naszej firmy i okazalo sie ze niema iskry.Wymienilismy czujnik halla w aparacie zaplonowym ale dalej niema iskry.Co to moze byc?Czyzby modul zaplonowy padniety?Prosze o pomoc bo juz 80 zl poszlo sie pasc a modul kosztuje 100zl i jak sie okaze ze to nie to, to bedzie juz poraszka.Dodam ze autko niema alarmu ani innych tajemniczych odciec zaplonu.Sprawdzilismy jeszcze czy do aparatu dochodzi zasilanie i jest.Bardzo prosze o pomoc.Oczywiscie za pomoc czekaja punkciki
- piotrek1313
Dzieki,piotrek1313 pisze:Pozdrawiam i powodzenia
po wymianie czujnika halla nie wkladalismy aparatu na swoje miejsce tylko podpielismy go na gorze ,wloczylismy zaplon ikrecilismy aparatem i zero iskry wiec mozna uznac ze kostka raczej w pozadku,ja obstawiam na modul tyle tylko ze jak go kupie i autko nie zapali to kumpel mnie zabije,szkoda ze niemam innego na podmiane bo pewnie wszystko by sie wyjasnilo
- piotrek1313
Zeby padla to trzeba miec pecha... no ale zdarzyc sie moze Domowymi metodami to mozna chyba na cewce sprawdzic tylko rezystancje uzwojenia wtorengo i pierwotnego bo napiecie wyjsciowe to parenascie kVS1BART1 pisze:prad na cewce jest ale napiecia nie mierzylem (jakie ma byc?)Ale z drugiej strony zeby cewka padla to trzeba miec pecha.Dodam jeszcze bo zpomnialem wczesniej napisac autko jest zagazowane
Najlepiej podmien cewke i zobacz jak bedzie, jak dalej to samo... to jedna rzecz wyeliminowales
ok kolego tyle tylko ze wlasnie niemam z kad porzyczyc tej cewki ani modulu na podmianke,Wszyscy kumple maja diesle albo inne marki tylko to audi jest rodzynkiem wiec lekka lipapiotrek1313 pisze:Najlepiej podmien cewke i zobacz jak bedzie, jak dalej to samo... to jedna rzecz wyeliminowales
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 20:25 ]
A podobno modul mozna jakos przetestowac czy to prawda?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], W3C [Validator] i 166 gości
