Uszczelniacze zaworowe
Czy moze ktos mi powiedziec jakie sa dokladne objawy wywalenia uszczleniaczy......wiem ze autko moze kopcic na niebiesko.....troche mnie to niepokoi bowiem widze ze mój golfik zaczał lykac olej....na niebisko wogóle nie kopci...ma tylko lekko zakopcony na czarno wydech....bylem zmierzyc cisnienie i wyszlo 12,5 i 13 na kazdym gaze....mam silnik 1,8 ADZ....myslalem ze to przez semerin walu bo cieklo ale wymienilem i widze ze zuzycie oleju nie ustało...wczoraj wlazlem pod auto i sucho...troche poci sie przy misce i kolektorze ssacym ale napewno nie tyle zeby olej ubywał
katalizatora nie mam...powiem tak trudno mi powiedziec ile mi bierze bowiem mialem padniety semering walu i kapalo........ale ostatnio mialem prawie min i dolalem do pol stanu..przejechalem jakies 1000 km i znowu mam prawie min...suma sumarów juz dolalem jakies 1,5 litra na 7 tys ale ze cieklo mi z semeringu wiec licze ze dolalem 1,2-1,3 na 7tys.....wczesniej bral mi pol litra na 10 tys czyli na wymiane...kompresja mierzona i mechanik stwierdzil ze silnik w stanie idelanym...gdby nie branie oleju to doslownie zero problemów.....nigdy nie bylo dnia zeby nie zapalil za 1 razem...ma równiótko 800 obrotów na goracym silniku i obroty ani drgna....
[ Dodano: Pią Mar 31, 2006 20:38 ]
licze ze musze dolac 2 litry na 10 tys
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
- KamilW
wychodzi na to ze musisz dolac 200 ml na 1000 km i to jest sporo ponizej maximum okreslonego przez fabryke... (1l/1000km) wiec nie radze przeprowadzac wymiany na wyrost... chyba jesli bardzo ci to przeszkadza... wymiana z robocizna to koszt okolo 300 zl moze ciut mniej...ćwikła pisze:licze ze musze dolac 2 litry na 10 tys
wlasnie o to chodzi ze autko nawet jak odpalam po nocy to nie puszcza ani grama dymkuwitek_vento1.8 pisze:zużyte uszczelniacze poznasz prawdopodobnie po tym że jak auto postoi parę dłużej
i po odpaleniu zakopci dobrze z rury jak dizel bo olej na postoju ścieknie przez trzonki
zaworów do komory spalania
[ Dodano: Sob Kwi 01, 2006 06:57 ]
dzieki kamilW za rady...co do robocizny to u nas robia to bez zdejmowania głowicy wiec koszta ok 100-150złKamilW pisze:wychodzi na to ze musisz dolac 200 ml na 1000 km i to jest sporo ponizej maximum okreslonego przez fabryke... (1l/1000km) wiec nie radze przeprowadzac wymiany na wyrost... chyba jesli bardzo ci to przeszkadza... wymiana z robocizna to koszt okolo 300 zl moze ciut mniej...ćwikła pisze:licze ze musze dolac 2 litry na 10 tys
[ Dodano: Sob Kwi 01, 2006 06:58 ]
swiece jak wymeialem mialem jasno opalone...jedynie 3 swieca byla delikatnie mokrawazenek-81 pisze:jak bierze więcej niż powinien to zaraz widać na świecach powinny byś jasno opalone jak są ciemne to znak że coś nie tak pozdrawiam AHA KamilW CHCIAŁES NAPISAĆ CHYBA 1L NA 10000KM
ćwikła, wcale nie musisz jechac do mechanika jak masz chcoiciaz troche pojecia o mechanice zrobisz to sam
tu masz linka tam gdzies jest moj post co i jak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=354019#354019
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
mam troche pojecia ale jak narazie moje mechaniczne zdolnosci ograniczaly sie tylko do wymiay czujników,cewki,uszczleki pod pokrywa zaworów oraz wymiana amorków i innych czesci zawieszenia...wiec wole to zlecic mechanikowi zeby czegos nie spaprac...ale podpatrzec mozna jak to robi i na przyszlosc bede wiedzial co i jak
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 114 gości
