Rozbiórka halgenów MK3
calvin77
Kupiłem używane halogeny i w jednym z nich, szkło od wewnętrznej strony jest zabrudzone. Próbowałem rozebrać go, ale nie chciałem być zbyt brutalny, żeby nic nie powyłamywać. Czy ktoś może udzielic mi rady jak to zrobić?
- tomileszek
- VW.tomi.pl
j
ja rozbieralem ten halogen ( chyba mowisz o tym malym na zderzaku). Mi troszke parowal i jedna strona odchodzilo lekko szklo.Zrobilem to w taki sposob.
Odkrecilem taka srubke gwiazdkowa do regulacji i potem sciagnalem tylni plastik z dwoch zatrzaskow bocznych (trzeba lekko podwazyc). Jest tam tez uszczelka specjalna. Wszystko bylo mokre wiec rozebralem na czesci i wyszuszylem.Wyciagajac szklo przednie mialem o tyle lepiej ze jedna strona odchodzilo. Trzeba to podgrzac wokolo szkielko i ladnie zeszlo. Potem je wymylem wyluszylem, podobnie zrobilem ze szklem powiekszajacym ktore sie tam znajdowalo (sa chyba trzy zabezp.takie blaszki trzeba poodginac i wychodzi ta lupa). Na koniec jak wszystko wyschlo poskladalem w odwrotnej kolejnosci szkielko oczywiscie przykleilem na przezroczysty silikon.
Dude wher's your car?
