Stuka pod maska..
Stuka pod maska..
Mam problem, sluchac jakby klekotanie pod maska. Jest tak zarowno na gazie jak i na benzynie. Dodatkowo na benzynie przy wydechu sluchac z rury brrrrr brrrrr brrrr -tak z przerwami a na gazie ladnie brrrrrrrrr(ciagla praca).Silnik 3ma pieknie obroty na 900.Dodatko jest zamulony na benzynie.Jak sie go przygazuje to tak jakos ciezko wchodzi na obroty i jakby drgan dostawal w pewnym momencie.Na gazie tak nie ma. Czy to moga byc popychacz?wtryskiwacze? Katalizatora nie mam (strumienica), a swiece i przewody wymienione. Pomozcie
Raffciu
popychacze nie robią brrrr tylko klekoczą jak są zdechłe to auto po odpaleniu chodzi poprostu jak diesel one stukają, a wtryskiwacze cykają z dużą częstotliwością, boejrzyj wszystko dobrze może wydech brzęczy bo o coś uderza...
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Stukanie pod maska to jak klekotanie. A co do wydechu to zupelnie inna sprawa. Zaobserwowalem tylko ze taki dzwiek brrrr brrrr brrrr wydobywa sie z rury na benzynie a na gazie jest ladnie brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. I jak przygazuej na benzynie to w pewnym momencie jakby drgan lekki dostawal-wibracji, na obroty jakos plynnie nie wchodzi jakby sie dusil...
Raffciu
- zamioculcas
Moim zdaniem to brrr brrr jest spowodowane tym że komp benzynowy łapie złe ustawienia jak jeździsz na LPG. Odłącz akumulator i podłącz po kilku minutach, komp się zresetuje i powinno być Ok, ale po pewnym czasie znowu zacznie się to samo dziać.
Co do stukania to mogą być szklanki u mnie klekot jest zaraz po odpaleniu z rana tak z max 2s.
- zamioculcas
- zamioculcas
No mówie Ci odłącz akumulator na kilka minut, bo wg mnie komputer benzynowy łapie błędy od LPG i to jest powodem złej pracy silnika na benzynie. Po odłączeniu akumulatora komputer się zresetuje i samochód będzie chodził dobrze (jesli oczywiście błędy powoduje LPG)Raffciu pisze:nie wiedzialem ze to to samo.Wymienic wymienili. Gosc cos insynuowal ze to moze byc tulejka korbowodu... Ale czemu jest slabszy na benzyny,taki zmulony i przy 1000-2000 obr jakby malych wibracji dostawal?? co moga wtryskiwacze??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
