stan oleju w skrzyni
borys255
Post autor: borys255 » pn kwie 23, 2007 22:52
Nie mogłem znalesc takiego tematu wic załozylem nowy , mianowicie chciałem zapytac jak sprawdzic stan oleju w skrzyni (vento 1.8 75KM ,manualna skrzynia) i ewentualnie jak i jakim olejem uzupełnic braki
Bąku
Post autor: Bąku » wt kwie 24, 2007 06:49
olej pewnie taki jak do golfa czyli o specyfiakcji 75W90 a co do sprawdzenia stanu to schyl się pod auto a dokładnie pod skrzynie pewnie na jej boku będzie śruba którą się odkręca i sparwdza stan jak włożysz palucha to masz go mieć w oleju wtedy jest ok u mnie ta śruba jest na boku skrzyni jak się skreci na max koło kierwocy to ją widać śruba na klucz imbusowy duży ze 22 albo lepiej, a spustowa napewno będzie w najniższym punkcie skrzyni czyli pod autem u mnie jest na taką samą śrube jak wlewowa, i wszycho :pub:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt kwie 24, 2007 07:07
misiek
Post autor: misiek » wt kwie 24, 2007 07:20
:-k ...
$iwy
Post autor: $iwy » wt kwie 24, 2007 07:35
Odrazu ostrzegam ze olej troche kosztuje wiec uwazajcie :bajer:
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » wt kwie 24, 2007 09:19
koszt oleju+wymiana przynajmniej w moim mk2 to ok 150zl :bajer:
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
pori55555
Post autor: pori55555 » wt kwie 24, 2007 17:40
Bąku pisze:olej pewnie taki jak do golfa czyli o specyfiakcji 75W90 a co do sprawdzenia stanu to schyl się pod auto a dokładnie pod skrzynie pewnie na jej boku będzie śruba którą się odkręca i sparwdza stan jak włożysz palucha to masz go mieć w oleju wtedy jest ok u mnie ta śruba jest na boku skrzyni jak się skreci na max koło kierwocy to ją widać śruba na klucz imbusowy duży ze 22 albo lepiej, a spustowa napewno będzie w najniższym punkcie skrzyni czyli pod autem u mnie jest na taką samą śrube jak wlewowa, i wszycho :pub:
TZN CO WŁOZYSZ PALUCHA I MASZ MIEC W OLEJU A OLEJ NIE WYCIEKNIE NIE KUMAM NO CHYBA ZE PALEC ZAGIETY W DÓŁ TAK ??
sobiking
Post autor: sobiking » wt kwie 24, 2007 20:37
Witam, jeżeli olej jest równo z dolną krawędzią otworu to jest pełny stan, jeżeli poniżej to masz niedobór. Olej do skrzyni wlewasz aż zacznie się wylewać przez otwór do napełniania i wszystko.
misiek
Post autor: misiek » wt kwie 24, 2007 22:13
pori55555 pisze:TZN CO WŁOZYSZ PALUCHA I MASZ MIEC W OLEJU A OLEJ NIE WYCIEKNIE NIE KUMAM NO CHYBA ZE PALEC ZAGIETY W DÓŁ TAK ??
:dol: :dol: :dol:
sobiking pisze:jeżeli olej jest równo z dolną krawędzią otworu to jest pełny stan, jeżeli poniżej to masz niedobór.
pori55555 :panna: tak trudno sie domyślić ???
:-k ...
kaktus1
Post autor: kaktus1 » śr kwie 25, 2007 10:37
witam
podlacze sie.jesli nie wiem jaki byl dokladnie olej w mojej skrzyni to moge dolac Texaco 75W90 do pelnego stanu?mam za malo i nie mam za bardzo kasy zeby spuszczac i lac do pelna nowy dlatego szukam rozwiazania tanszego.mozna dolac czy moze zaszkodzic jesli byl np mineralny wczesniej lub 75W90 ale innej firmy?
w allegro jest olej sunoco 75W90 ale syntetyk i polsyntetyk.o co chodzi?75W90 moze byc syntetykiem i polsyntetykiem?ktory do mojego auta mialbym lac? mk3 AAM
Komu w droge temu trampki na noge
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
