wymiana zegarów na opcję z obrotomierzem
mp1985
Post autor: mp1985 » pn kwie 23, 2007 16:29
witam
mam golfa 1,9d bez turbosprężarki i niestety nie ma obrotomierza tylko wielki zegar :( no i muszę to koniecznie zmienić
pytanie
czy będą pasowały zegary z obrotomierzem z 1,9TD lub TDI jeśli tak to z którego, czy można wwalić zegary z polo 1,9 d lub 1,9 sdi?
Corvax
Post autor: Corvax » pn kwie 23, 2007 17:24
z tdi/sdi nie bedą pasować
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn kwie 23, 2007 17:36
z d/td beda ok. tylko nie wsadz od benzyny :D
mp1985
Post autor: mp1985 » pn kwie 23, 2007 22:48
ok wiec tdi i sdi odpada zdecydowanie ale czy na pewno z TD bedzie ok na 100%???
taki coś znalazłem
http://www.allegro.pl/item188190729_lic ... _trw_.html
lub takie cos wyskalowane do 200km/h ps jeśli teraz mam licznik wyskalowany do 220km/h to czy taki bedzie ok działać http://www.allegro.pl/item185826311_gol ... azja_.html
tu znowu typ pisze ze licznik z tdi pasuje do zwyklego d http://www.allegro.pl/item187499931_gol ... claw_.html
Bordos
Post autor: Bordos » wt kwie 24, 2007 10:27
mp1985 pisze:ok wiec tdi i sdi odpada zdecydowanie ale czy na pewno z TD bedzie ok na 100%???
taki coś znalazłem
Ten ostatni pasowac nie będzie, za to te dwa na początku tak :bigok:
To, że masz do 220 a te są do 200 to nie przeszkadza, bo wskazywac będą poprawnie ( no chyba ze chcesz jehac te 220 to wtedy szukaj takiego co ma tyle :helm:
Joke oczywiście :okej:
mp1985
Post autor: mp1985 » czw kwie 26, 2007 15:22
kupiłem takie na bank będą pasowały bo pochodzą z vento 1,9d :)
http://www.allegro.pl/item188870448_vw_ ... erzem.html
ps no i sprzedam moje - jak by ktoś reflektował zwykłe z zegarem przebieg prawie 108tys czy były cofane to nie jestem w stanie odp. ja na pewno ich nie cofałem cena 50-60zł po długim weekendzie będzie można w wwa odebrać :grin:
gienekp007
Post autor: gienekp007 » pt kwie 27, 2007 00:30
się dołączę mam AAZ a obrotek mam taki że czerwone pole się zaczyna od 5300 i nie wiem co jest grane bo W TDI sie zaczynają od 4500 w TD chyba też a po rozbiórce zegarów wygląda na oryginał co lepsza kręciłem już go do 5000 przez dłuższy czas na trasie i nic z autem się nie działo na pewno nie jest od benzyny bo w Audi w benzynie zaczyna się od ponad 6 tysięcy. Jakie są wasze sugestie na ten temat. proszę o wypowiedzi
[ Dodano: 27 Kwi 2007 00:35 ]
A dodam jeszcze że się kończy na 6700
mumen
Post autor: mumen » pt kwie 27, 2007 02:17
No od benzyny to napewno nie są. W VW Golf od benzyny były najczęściej do 7000, były tez niowsze wersje z małymi silnikami do 6500, VR6 miały do 7 tys, lub 8 tys. były tez wersje do 7500. Wszystkie diesla miały do 5500.
[ Dodano: 27 Kwi 2007 02:20 ]
mp1985 pisze:kupiłem takie na bank będą pasowały bo pochodzą z vento 1,9d
Widać odrazu ze to od Vento, wypukłe tarcze na krawędziach, chociaż nie wszystkie Venciaki takie mialy, ale w Golfikach takich nie było - jak będziesz chciał nowe zegary założyć ( np. białe ) to będzie problem tarcze nie są płaskie i trudno Ci będzie znaleźć nakładki, chyba że zostaje seria to no problem.
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz lip 22, 2007 09:37
mam golfa 3, 1,8 75 km, z paskudnym wielkim zegarem zamiast obrotomierza, wyskalowanym na 220km/h, jakie nowe zegary mozna zalozyc zeby bylo dobrze,tz do ilu obrotow i km/h powien byc wyskalowany licznik!czy przebieg zapisany sjest w zegarach?pozdrawiam
mumen
Post autor: mumen » czw lip 26, 2007 16:35
Jeśli masz prędkościomierz w tym swoim liczniku do 200 km/h to poszukaj sobie z prędkościomierzem do 200 a jesli do 220 to poszukaj do 220, Co do przebiegu to jest on zapisyna w pamieci licznika, więc albo bedzie taki jaki jest w nowym zamontowanym liczniku, albo można go skorygować, usługa taka kosztuje okolo 50 zł. Jeśli natomiast chodzi o obroty to najlepiej do Twojego pasował będzie z obrotomierzem do 7000.
Powodzenia
