Długo zimny silnik ....
Razal
Post autor: Razal » pn kwie 23, 2007 09:53
j.w.
silnik to TDI 1Z
Fakt jest taki, że ostatnio jest dosyć chłodno, ale nie wiem czy to normalne, że tak długo się nagrzewa motorek . ??
Silnik łapie temperature 90st długo, a przy spokojnej jeździe np. w trasie (przy ok. 2000obr./min.) dosłownie wskazówka od temperatury oscyluje w granicach 70st. Dopiero jak go pogonie, np. wczoraj było troche pod góre to doszło do 90st. ale później znów było z góry ;) i powrót na 70st. Zastanawiam się czy wszystko jest ok. bo ogrzewanie teraz wyłączone a ta temperaturka coś nie bardzo.. chyba - a może ten model tak ma ?? Jak to u Was wygląda ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 23, 2007 12:54
Razal, na bank termostat,mialem podobną sytuacje u siebie proponuje ci WAHLER
nr czesci 4253.87Dja takowy załozyłem i spokoj
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 23, 2007 12:55
dokłanie jak pisał Jaszczur - objawy opisane przez Ciebie wskazują na termostat - równiez polecam Wahler
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn kwie 23, 2007 13:31
no model tu nie gra roli i temp powinna byc 90 niezaleznie od pogody, jazdy. oczywiscie moga wystepowac male odchylki, ale 70 st oznacza otwarty termostat i tylko wymiana pomoze. tak jak koledzy wyzej pisza - wahler.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn kwie 23, 2007 15:40
Kupuj wahlera porada w faq i do dzieła!!!!
To co napisałeś to termostat jednoznacznie!
Razal
Wymiana
Post autor: Razal » pn kwie 23, 2007 15:44
Z tego co się orientowałem - koszt termostatu WAHLER to ok. 50zł
Nie mam warunków żeby robić to samemu i zapytam przy okazji ...
Jaki może być koszt wymiany tego elementu w Golfie 1,9TDI 1Z ?
pozdroo :pub:
P.S. Dzięki za odpowiedź - rozdaje pointy :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Wymiana
Post autor: Gitner » pn kwie 23, 2007 15:53
Razal pisze:Jaki może być koszt wymiany tego elementu w Golfie 1,9TDI 1Z ?
Ja placilem 20zl (spuszczenie plynu, wymiana termostatu, zalanie nowego plynu)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Razal
Re: Wymiana
Post autor: Razal » pn kwie 23, 2007 15:55
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner
Gitner dzięki - krótko i na temat :) dzwonie za chwile po fachowcach :)
Pozdroo :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 23, 2007 16:02
jeżeli nie masz klimy to tak jak pisał Gitner...
jak masz klimę to troszkę więcej zachodu...
Razal
Post autor: Razal » pn kwie 23, 2007 18:59
cowboy pisze:
Klima jest, mam nadzieję że się w 100zł zmieszczę razem z termostatem :hmm:
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 23, 2007 19:34
Razal pisze:Klima jest, mam nadzieję że się w 100zł zmieszczę razem z termostatem
w dziel FAQ jest fotoprada BruceLee30 - jak masz kanał to zrobisz sam, 1,5 godzinki roboty
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 19:35 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969&start=0
