Sam wchodzi na wysokie obroty
gierczakbmpm
Post autor: gierczakbmpm » ndz kwie 22, 2007 23:26
Silnik sam wchodzi na wysokie obroty i dopiero wypiecie na chwile silniczka krokowego pomaga - o co chodzi?
Ostatnio zmieniony pn kwie 23, 2007 14:57 przez gierczakbmpm, łącznie zmieniany 1 raz.
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz kwie 22, 2007 23:36
przy zimnym czy cieplym
napisz cos wiecej
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn kwie 23, 2007 08:19
mialem to samo, silniczek krokowy sie zawiesza jak zdazysz to uda sie go uratowac zanim sie spali, trzeba by go wyczyscic i dobrze nasmarowac :bigok: ja swojego nie zdazylem uratowac niestety
Pozdrawiam T.O.B.I.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn kwie 23, 2007 09:03
gierczakbmpm, masz silnik ABS więc na ALLedrogo znajdziesz taki silniczek (na 4piny) już od 50PLN
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pn kwie 23, 2007 12:36
Narazie nie kupuj silniczka tylko go wyczyść. Tylko jak go będziesz rozkładał to uważaj na zaczepy od temp. silnika robią się kruche.
borys255
Post autor: borys255 » pn kwie 23, 2007 13:16
Wymień silniczek krokowy, czyszczenie przewaznie pomaga ale nie na długo
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pn kwie 23, 2007 17:35
borys255 pisze:Wymień silniczek krokowy, czyszczenie przewaznie pomaga ale nie na długo
Ja wyczyściłem miesiąc temu i do tej pory jest dobrze.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pn kwie 23, 2007 20:41
jeanks5t pisze:Ja wyczyściłem miesiąc temu i do tej pory jest dobrze.
u mnie po wyczyszczeniu krokowca problemy się pogłębiły niestety
na dodatek mam krokowca na 6 pinów i ceny nie są już tak fajne jak w przypadku 4 pinowych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
