wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia (twarde węże)
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
Problem wygląda tak: Dzisiaj tak z ciekawości zajrzałem pod maske i ścisnąłem wąż od chłodnicy (ten górny gruby) i twardy był tzn troche ścisnąć się dało. no nic myślę sobie nagrzany po 3km jazdy to on nie jest to odkręciłem ostrożnie korek od zbiorniczka i wywaliło płyn (przejechałem tylko 3km po całej nocy stania w garażu) czy to jest normalne żeby po takiej krótkiej jezdzie wywaliło płyn?
Mnie to wygląda na uszkodzenie uszczelki pod głowicą. pod wpływem kompresji część sprężonych gazów z cylindra "przebija" się do kanału wodnego.. A płyn który wywaliło był jakby to powiedzieć zbąbelkowany? Jeśli tak to masz przyczyne.. Najlepiej sprawdzić kompresję różnica na garnku bedzie oznaczać uszkodzenie uszczelki.
Niech jeszcze inni sie wypowiedzom.
- Silnik: AEE
KrisT, potwierdziles moje przypuszczenia... kurde jakies 20kkm temu byla założona nowa uszczelka... chodzi Ci o to czy płyn który został w zbiorniczku był zbąbelkowany? jeśli o to chodzi to nie był
[ Dodano: 22 Kwi 2007 23:06 ]
bym musiał go odpalic z odkręconym zbiorniczkiem i zobaczyc czy bąbelkuje
[ Dodano: 23 Kwi 2007 21:30 ]
dzisiaj koszmar... silnik sie grzeje, wode wywala przez korek, w aucie zimno, wentylator sie nie wlacza, swiec nie grzeje... narazie mam do dyspozycji mk3 ze skrzynia ktora sie moze w kazdej chwili rozpasc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
