Była taka sytuacja zmienialem oświetlenie i wyskoczył mi pewien problem z wyswietlaczami elektronicznymi przebiegu i zegarem czasu nie wyświetlają sie kompletnie próbowałem to poskręcać mocniej ale dalej nic albo połowy cyferek brak albo widać fragmenty po przekatnej wyświetlacza.
Prosze o pomoc
Witam zmieniałem kolor podświetlenia i cos mi szlak trafiło
napewno odwróciłes do góry nogami wyświetlacze w brew pozorom ma to duże znaczenie musisz włożyc dokładnie tak samo jak je zdejmowałeś spróbuj odwrócić je o 180 stopni i wtedy powinno być ok ja tez nie wiedziałem co jest jak przerwbiałem u siebie i doszedłem że były własnie odwrócone teraz jest ok pzdr
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
NIestety to tez zrobiłem miałem naprzykład tak ze total i trip mi sie wyświetlio do góry nogami odwróciłem i lipa dalej nie pokazuje ani jednej całej cyferki a jak troche więcej potrzęsie autem zmienia sie troche wygląd wyświetlanych cyferekSAMO pisze:napewno odwróciłes do góry nogami wyświetlacze w brew pozorom ma to duże znaczenie musisz włożyc dokładnie tak samo jak je zdejmowałeś spróbuj odwrócić je o 180 stopni i wtedy powinno być ok ja tez nie wiedziałem co jest jak przerwbiałem u siebie i doszedłem że były własnie odwrócone teraz jest ok pzdr
a sa na swoich miejscach tzn że wyświetlacz km nie zmieniony z tym z na kt orym jest zegar?
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 20:38 ]
może cos uszkodziłeś przy wymianie folję lub styki a może wyswietlacze juz padaja ale wątpie jak przed rozbiórka było ok
sa na swoich miejscach jak zmienialem godzine to było widać reszte cyferek jak przez mgłeSAMO pisze:a sa na swoich miejscach tzn że wyświetlacz km nie zmieniony z tym z na kt orym jest zegar?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
