Pytanie o tarcze i klocki.
seb0s
Tak jak w temacie mam pytanie o klocki i tarcze do przodu. Mam do wymiany tarcze i klocki i zastanawiam się czy coś takiego:
http://moto.allegro.pl/item185466483_kl ... _inne.html
będzie wytrzymalsze od seryjnych hamulców i czy poprawi się ich skuteczność?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdraVWiam.
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
hamulce
dobrze się zastanów zanim kupisz, mogę się mylić ale lepsze niż seryjne-raczej nie. ponadto musisz wziąć poprawkę że będzie to i może lepiej hamowało ale szybciej się zużywało, ponadto nie masz gwarancji na to że nie będzie to piszczeć , cena jest atrakcyjna ale czy aby niezabardzo?
Też jakoś do nacinanych nie jestem przekonany, może i dobre są...
Tutaj masz podobny zestaw:
http://www.allegro.pl/item183933426_tar ... _seat.html
Ostatnio zmieniony ndz kwie 22, 2007 14:56 przez bodzio_j, łącznie zmieniany 2 razy.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
skuteczność poprawi się na pewno
czy bedą wytrzymalsze??
niekoniecznie
co do samego hamowania to bardzo fajny zestawik
niekoniecznie
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
GRIZLI
Brembo i Ferrodo to producenci podzespołów najwyższej jakości. Montując ten zestaw masz szansę poprawić skuteczność hamulców przy zachowaniu lub nawet polepszeniu trwałości. Nie są to jakieś ekstremalne klocki, wykonane z miękkich materiałów nieodporne na ścieranie i przeznaczone do wyczynowej jazdy. To jest standart w wysokiej jakości. Najwięcej zależy od sposobu jazdy. Kupując klocki mało znanego producenta masz prawie 100% pewnośc, że po ostrzejszym hamowaniu i nagrzaniu tarczy oraz klocków, następne będzie wydłużone nawet o kilkadziesiąt procent(w krótkim odstępie czasu). W przypadku tych, szansa na zjawisko przegrzanych hamulców jest znikoma. Po prostu płacisz za jakość a w przypadku układu hamulcowego nie warto oszczędzać. Porównaj te ceny do innych producentów MADE IN HARASZO, wtedy nie wyjdzie już tak tanio. według mnie-bardzo dobry wybór, który powinieneś uzupełnić o komplet nowych szczęk hamulcowych Ferrodo z tej samej serii na tył, lub klocków jeśli takie posiadasz na tylnej osi.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja u staruszka w samochodzie zmieniłem tylko tarcze na Brembo i różnicę czuć jest odrazuDanielo85 pisze:Ja mam u siebie taki zestaw z ta roznica ze mam tarcze zwykla a nie naciana.
a z klockami ferrodo moze być tylko lepiej
reszta tak jak napisałGRIZLI,
seb0s
Dziekuję Wszystkim za odpowiedzi. Mam teraz tylko dylemat czy kupić nacinane, czy może lepiej będzie jak kupię zwykłe takie jak proponuje bodzio_i. Muszę się jeszcze zastanowić, tymczasem czekam na Wasze opinie.
Oceń mojego Golfa:
Tarcze nacinane skierowane są bardziej do osób lubiących „ostrą” jazdę. Na pewno hamowanie na takich tarczach będzie skuteczniejsze, ale podobno szybciej zjadają klocki.seb0s pisze:Mam teraz tylko dylemat czy kupić nacinane, czy może lepiej będzie jak kupię zwykłe
Jeśli jeździsz „normalnie” to zwykłe Brembo w zupełności Ci wystarczy i nie ma po co niepotrzebnie eksperymentować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
