Gdzie znajde silniczek krokowy
mam silnik 1.8 AAM i chce sprawdzić silniczek krokowy,nie wiem czy to będzie przyczyną falujących obrotów jak jest zimny to jest OK. jak się zagrzeje to obroty rosną do 1100obr. i zaczynaja falować
gdzie go wogle moge znalesc i jak on wyglada
może ktoś z was mi coś doradzi?
sprzedam liczniki od seata bez szyny CAN
diagnoza vag
diagnoza vag
w dwójeczce wygląda tak
pozdro
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2007 21:32 ]
u mnie znajduje się przy wtrysku nie wiem jak będzie u ciebie ale wydaje mi sie że to może być silniczek krokowy chodź on rzadko się psuje. Podejżewam też sonde niewiem czy jest u ciebie ale też może być. a jakieś inne objawy
pozdro
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2007 21:40 ]
silniczek owszem odpowiada za stabilizację wolnych obrotów (bieg jałowy ) zwłaszca jak silnik schodzi z wysokich obrotów jak patrzysz z przodu wtrysku sa kostki przyłączeniowe to tam jest krokowiec taki jak na zdjęciu
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2007 21:43 ]
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2007 21:47 ]
mylisz się kolego drogi często się psuje może nie do końca sie psuje ale należy go przeczyścic raz na kiedymarcino.lublin pisze:silniczek krokowy chodź on rzadko się psuje
sonda jest napewnomarcino.lublin pisze:sonde niewiem czy jest u ciebie ale też może być.
wtedy kiedy obroty zaczną falowac odłącz na chwile czujnik temperatury ten na króćcu przy głowicy z przodu patrząc i zobaczysz co się bedzie działo a jaka mozesz to odepnij klemy akumulatora na noc i jutro daj znac co zaobserwowałaeśweed1982 pisze:jak się zagrzeje to obroty rosną do 1100obr. i zaczynaja falować
spoko ja miałem też cosik podobnego w swoim nietrzymał obrotów itp i każdy obstawiał silniczek kup nowy nie będzie problemu.no tak nowy 370 zł fajna cena ale pewien mechanik kazał kupić termostat bo może być walnięty i komputer szaleje bo nie wie jaką ma temp silnika.Obroty raz były 1000 raz 2000 a nawet 3000. Kupiłem wymieniłem na parkingu wlałem nowy płyn Borygo przy oksazji i nie mam problemu do dziś a silniczek odkręciłem wrzuciłem do benzyny na pare godzin i przykręciłem spowrotem. Ale nie mówie że to nie silniczek. Serdecznie pozdrowienia
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
ups zapomniałem o czujniku.Fakt faktem.dzięki za poprawkę.
niech kolega ci wytłumaczy dokładnie bo macie takie same wózki ja tylko mogę powiedzieć gdzie znajduję sie w mk2. gdzieś przy wtrysku.
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
dokładnie tam gdzie ty go maszmarcino.lublin pisze:gdzieś przy wtrysku.
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2007 22:08 ]
silniczek krokowy to jest NR 6 regulator biegu jałowego
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2007 22:11 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
w moim jest tutaj
[ Dodano: Sob Kwi 21, 2007 22:18 ]
i jest na trzy śrubki które się odkręca specjalnym małym śrubokręcikiem lub kluczem
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
