dzwięk wydobywający sie z okolicy lewego koła podczas cofani
lovelos
Post autor: lovelos » sob kwie 21, 2007 19:29
Witam Kolegów :pub:
Zauważyłem dziwny dzwięk "tak jak by tarcie o cos"
Podczas cofania ze skręconymi kołami.
Dzięk ten ja by szedł z lewego przedniego koła "nie jestem pewny na 100%"
I słychać go tylko jak cofam ze skręconymi kołami.
Na postoju jak kręce kołami i również jak cofam z kołami nie skręconymi to go nie słychać.
Czyżby znowu szykuje sie jakiś wydatek?? :crazy:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 21, 2007 19:35
niech ktoś siądzie za kierownicą i przysłuchaj się skąd te dzwięki
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » sob kwie 21, 2007 19:50
lovelos, Ja bym stawiał na dokonujący żywota przegub
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » sob kwie 21, 2007 19:53
jeśli jest to pukanie to jest to przegub
jeśli tarcie- popatrz w swojenie, obejrzyj czy piasta jest dokręcona, itp
bo może być coś luźne i ocierać
sprawdź gumy na wachaczach
może to być krzywa felga która ociera o drążek kierowniczy
sprawdź jeszcze pół ośke może ocierać o karoserie. jeśli ociera powinny być ślady
pozdr
p.s sprawdź czy amortyzator jest dobrze dokręcony czy nie jest krzywy
[cygan]
lovelos
Post autor: lovelos » sob kwie 21, 2007 19:56
dziejo pisze:niech ktoś siądzie za kierownicą i przysłuchaj się skąd te dzwięki
jutro sie sprawdzi :bigok:
Hmm ale jak by to przegub to jak bym jechał do przodu to też by to było raczej, a nie ma.
to taki dziwny dzeięk ja by coś delikatnie ocierało o felge lub coś.
No nic moze i przegub, jutro sie sprawdzi.
:pub:
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » sob kwie 21, 2007 20:01
pamiętaj by sprawdzić sworzeń i gumy na wachaczu amortyzator i drążek kierowniczy
życze powodzenia
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 21, 2007 21:27
jutro sie sprawdzi
myślę że to nic takiego
dziewul
Post autor: dziewul » sob kwie 21, 2007 21:42
Hej.
Może to dziwnie zabrzmi ale ja miałem coś podobnego podczas skręcania w lewo.
Siedziałem nad tym kilka godzin i w końcu doszedłem do tego, że przy skręcie koło pasowe od wspomagania mi ociera o tą osłonkę od strony koła.Nie wiem jak to się dzieje ale tak miałem Zobacz tam może to pomoże.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
