Huczenie w czasie jazdy
reloo
Post autor: reloo » sob kwie 21, 2007 11:24
Otoz od kilku dni z prawej strony auta dochodzi cos w rodzaju huczenia. Nie ma to na pewno zwiazku z obrotami, tylko z predkoscia z jaka jade, wiec podejrzewam ze to cos z ukladu jezdnego. Naturalna rzecza jest sprawdzenie lozysk. Tylne wymienialem jakies 6-7tys km temu, przednie nie byly wymieniane. Natomiast moim zdaniem nie brzmi to do konca tak jak zuzyte lozysko. Dzwiek jest jakby bardziej 'ostry'...wiem ze ciezko cos radzic biorac pod uwage brak mozliwosci dokladnego opisania dzwieku, ale bede wdzieczny za wszelkie ewentualne porady, co sprawdzic, moze jakies typowe usterki w mk2 poza lozyskami?
z gory dzieki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 21, 2007 11:27
nie eliminuj tych łozysk a jakie załozyłeś - huczenie może być od opon - klocków ham które sa za luzne w prowadzeniach zacisku ALE NA MóJ ROZUM TO BEDA łOZYSKA LUB OPONY !!!
reloo
Post autor: reloo » sob kwie 21, 2007 12:04
opony mam te same od ponad 2 lat, wiec to raczej nie to, tym bardziej ze huczenie opon tez slychac, ale to jest inny dzwiek
Łożyska zmienialem z tyłu, SKF, wiec chyba nienajgorzej. W ferie byly sprawdzane, bo wybieralem sie w dluzsza trase, ale po wyeliminowaniu minimalnego luzu, wszystko bylo ok. Poza tym mam wrazenie ze dzwiek pochodzi raczej z przodu, chociaz nie jestem pewien w 100%...
co do luznych kolckow, to mam cos takiego z tyłu, ostatnio dokrecalem, ale pomoglo tylko na chwile. Z tego co wiem nie jest to jakims duzym problemem, jedyny minus to to ze 'puka' i to moze wkurzac, ale tak to nie wplywa na jakosc hamowania...Tymczasem ten dzwiek to huczenie a nie pukania
I teraz glupie pytanie: jak w najprostszy sposob sprawdzic czy to lozysko? niestety nie dysponuje kanalem, ani zadnym wiekszym zapleczem narzedziowym... Najwczesniej jutro uda mi sie podjechac w odpowiednie miejsce...
dlugi_
Post autor: dlugi_ » sob kwie 21, 2007 16:57
Weź auto na podnośnik. Po koleji każde koło jak bedzie w górze to zakreć koło bedziesz słyszał czy szumi przy okazji sprawdzisz sobie z przodu luzy na gałkach itd. Łozyska możesz mieć nowe i dobrego producenta ale jak je źle założyłeś to mogły bardzo szybko sie wykończyć.
reloo
Post autor: reloo » sob kwie 21, 2007 17:15
ok, jutro sprobuje
chociaz obawiam sie ze moze nie zdac egzaminu, poniewaz to charakterystyczne huczenie pojawia sie przy predkosci powyzej 60-70km/h :P
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
Ryba266
Post autor: Ryba266 » sob kwie 21, 2007 17:15
dlugi_ pisze:Weź auto na podnośnik. Po koleji każde koło jak bedzie w górze to zakreć koło bedziesz słyszał czy szumi przy okazji sprawdzisz sobie z przodu luzy na gałkach itd. Łozyska możesz mieć nowe i dobrego producenta ale jak je źle założyłeś to mogły bardzo szybko sie wykończyć.
Tu kolega dobrze napisal z tym podnosnikiem. Niewolno sie sugerowac tym ze slyszmy huczenie napszyklad z lewej strony a z prawej nie. Wcale nie jest powiedziane ze to padlo lewe lozysko tylko dzwiek sie tak rozchodzi. Ja tak mialem u siebie wymienilem lewe bo tak bylo slychac a tu pupa dalej huczy :( dopiero po wymianie wlasciwego przestalo :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 21, 2007 21:34
Reloo pisze:przy predkosci powyzej 60-70km/h :P
daję sobie głowę uciąć że to łozysko :axe:
reloo
Post autor: reloo » sob kwie 21, 2007 23:00
hehe no mam nadzieje ze to tylko to...no i mam nadzieje ze mnie to nie zrujnuje finansowo :P
z kolei jak teraz jechalem to tak jakby ok 100km/h cichło...no chyba ze silnik zagłusza :P
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz kwie 22, 2007 17:21
Reloo pisze:tak jakby ok 100km/h cichło
bo tak jest mi huczało od 60 najgłosniejsze wtedy było . 80- 100 cichutko ale teraz to juz w całym zakresie predkosći cały czas głosno i nie mam czasu go wymienic :bajer:
reloo
Post autor: reloo » pn kwie 23, 2007 23:29
ok, jutro jade do mechaniora
wczoraj zrobilem ponad 100km po trasie i caly czas z mniejszym lub wiekszym nasileniem huczalo. A dzisiaj to juz sluchac sie tego nie dalo :P
torox
Post autor: torox » wt kwie 24, 2007 11:45
mam jeszcze jedna podpowiedz odnosnie szumiacych lozysk z przodu mi to pomoglo w lokalizacji ktora strona oczywiscie jesli to lozyska,najlepiej to zrobic na dosc dlugim prostym odcinku predkosc 60-80 ,robi sie lekkie skrety w prawo i lewo czyli lekko dociazasz i odciazasz dana strone i wtedy slychac czy zmienia sie natezenie huczenia.
dla przykladu jesli lekko skrecisz w prawo dociazasz lozysko po lewej stronie i odwrotnie,w moim przypadku to sie potwierdzilo ale za jakies dwa miesiace znowu bylo to samo tylko z druga strona,tak wiec w przyszlosci raczej jesli jedno zaczyna huczec to drugie jest juz raczej na wykonczeniu wiec lepiej za jednym razem wymienic obydwa
:bajer:
vw-torox-vw
reloo
Post autor: reloo » wt kwie 24, 2007 23:51
no wydaje mi sie ze dochodzi to z prawej strony i wlasnie jak skrecam w lewo to zaczyna mocniej huczec...
torox
Post autor: torox » śr kwie 25, 2007 10:16
jesli ci moja podpowiedz pomogla to bardzo mnie to cieszy ale mimo to zalecalbym i tak wmiane dwoch od razu
pozdrawiam
:bajer:
vw-torox-vw
reloo
Post autor: reloo » śr kwie 25, 2007 14:13
mechanik twierdzi ze wszystko jest w jak najlepszym porzadku z lozyskami
twierdzi ze hałas pochodzi od opony, ktorej nierowno starte 'ząbki' hałasują...nie wiem co o tym myslec, ale mam pelne zaufanie do tego goscia, tym bardziej ze serwisuje u niego auta od przeszło 4 lat, specjalizuje sie wlasnie w VAGu, łącznie z Porsche, wiec moze mu i tym razem zaufac :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
