wymiana drążka kierowniczego
adas80
Post autor: adas80 » sob kwie 21, 2007 08:07
mozna to zrobic samemu?moze jakies wskazowki?chce wymienic sam drazek ale koncowka przy kole jest perfecto.z gory dzieki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 21, 2007 08:26
po wymianie drążka zbieznośc obowiązkowa także szkoda zachodu samemu to robic
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob kwie 21, 2007 13:42
Sama wymiana to pryszcz, tylko jednak warto zrobić zbieżność.
Są tacy co liczą zwoje lub mierzą długość i nowy zabudowują na tej podstawie twierdząc że nie trzeba robić zbieżności
adas80
dzieki
Post autor: adas80 » sob kwie 21, 2007 20:25
to ze trzeba zbierznosc to wiem.to kosztujue tutaj 11euro.za drazek 75 a wymiana 50.w polsce oryginalny 30zł.chce sam wymienic ustawic zbierznosc w warsztacie.nie wiem tylko jak sie zabrac do tego.zbijac koncowke czy nie.musze wymienic sam drazek.koncowka jest ok.
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » sob kwie 21, 2007 20:35
końcówka jest wykręcana, jest skątrowana nakrętką na drążku.na drugim końcu drążka masz gume osłaniającą. musisz ją zdjąć, tam gdzieś powinno być drugie mocowanie drążka. niepowinno być trudno, powinneś dać rade gorzej ze zbieżnością
najwygodniej jak zdejmiesz koło
[cygan]
adas80
Post autor: adas80 » sob kwie 21, 2007 23:28
to mi duzo mowi.dzieki
Gery34
Post autor: Gery34 » ndz kwie 22, 2007 17:05
jak ni masz dostępu do kanału to będzie cięźko,a póżniej cięźko jest załoźyć tą gumową osłonę ale bądż twardy
Gery
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
