Grzeje się przekaźnik pompy paliwa
mixelko
Post autor: mixelko » pt kwie 20, 2007 23:51
Jak w temacie - po kikunastu minutach jazdy przekaźnik pompy paliwa (nie pmietam numeru - pierwszy rzad nad bezpiecznikami, pierwsza kostka od prawej) bardzo sie nagrzewa. Obawiam się że moze się spalić i wtedy postój w najmniej oczekiwanym momencie.
Czy może to być wina samego przekaźnika czy moze coś innego - choć przypuszczam że to raczej cewka przekaźnika bo styki nie są przebarwione ani bardziej gorące od obudowy samego przekaźnika
Czy ktoś miał z tym problem?
Z góry dziękuję za porady.
Golf III 1,6i Bon Jovi '96 (AEE) 75 KM, 135Nm/2800 obr/min
Gery34
Post autor: Gery34 » pt kwie 20, 2007 23:54
Aczy masz gaz?
Gery
mixelko
Post autor: mixelko » sob kwie 21, 2007 00:13
Gery34 pisze:Aczy masz gaz?
Nie mam gazu, jezdze na benzynie.
Elwis
Post autor: Elwis » sob kwie 21, 2007 03:17
ja mam gaz ale gdy nie miałem też była ciepła, może nie parzyła ale normalne chyba to jest
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=644984#644984
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/178429.html][img]http://images.spritmonitor.de/178429_3.png[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 21, 2007 08:31
mixelko pisze:Obawiam się że moze się spalić
nic sie nie martw to normalne !!! że sie grzeje
stempel72
Post autor: stempel72 » sob kwie 21, 2007 09:10
To czy w aucie jest gaz lub nie nie ma nic do rzeczy. Cewka przekażnika musi się grzać bo podczas pracy pobiera pewiem prąd żeby wytworzyć pole magnetyczne, a jak wiemy tam gdzie praca tam i ciepło.
VR6 + STAG 300
mixelko
Post autor: mixelko » pn kwie 23, 2007 17:45
stempel72 pisze:To czy w aucie jest gaz lub nie nie ma nic do rzeczy. Cewka przekażnika musi się grzać bo podczas pracy pobiera pewiem prąd żeby wytworzyć pole magnetyczne, a jak wiemy tam gdzie praca tam i ciepło.
To tez wiem ale czemu az tak sie grzeje, cewki w innych przekaźnikach sie tak nie grzeja a pracują w tych samych warunkach. Pozatym gaz ma znaczenie bo wielu wyłancza pompe po przełączeniu na gaz.
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » pn kwie 23, 2007 17:57
Hmm mamy identyczny model sprawdze czy u mnie też sie grzeje i dam Ci znac .
Ps.Pozdrawiam Gliwiczanina jaki masz kolor Golfera ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84264&start=45]Mój Dragongreen[/url]
mixelko
Post autor: mixelko » pn kwie 23, 2007 23:17
pietia-gce pisze:
Bardzo mi miło - mój jest czerwony na oryginalnych felgach 14 alu VW. Bardzo bede wdzieczny za sprawdzenie tego przekaźnika - pozdrawiam muzyczne wersje :bigok:
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » wt kwie 24, 2007 13:39
Jeśli chodzi o ten biały na zdjęciu to po 20 minutach jazdy był najbardziej nagrzany pozostałe miały raczje normalną temperature .
Przy okazji zobaczyłem że posiadam dwa wolne gniazda na przekaźniki też tak masz/ macie ?
mixelko
Post autor: mixelko » wt kwie 24, 2007 17:45
pietia-gce pisze:Jeśli chodzi o ten biały na zdjęciu to po 20 minutach jazdy był najbardziej nagrzany pozostałe miały raczje normalną temperature .
[url=http://img217.imageshack.us/img217/1852 ... td3.th.jpg]Obrazek[/URL]
Tak przewaznie nie wszystkie gniazda są zajęte - to zależy od wyposazenia elektrycznego i od wersji.
Dziekuje serdecznie za pomoc
A tak apropo to AEE to wyjatkowo fajny silniczek - moment obrotowy 135 Nm przy 2800 to naprawde frajda z jazdy (na dolnym zakresie obrotow to prawie jak w TDI sie czuje :grin: ) pomimo tego ze 75 KM to nie za duzo - wszystkie ople, japonce i fiaty itp. 1,4 i 1,6 nawet 16V moga się schować.
Pozdrawiam.
stempel72
Post autor: stempel72 » wt kwie 24, 2007 21:25
mixelko, wyłączenie pompy po przełączeniu na gaz kończy się zapieczeniem wtrysków.
VR6 + STAG 300
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 24, 2007 22:06
Oj to muszę zlikwidować odcięcie pompy, bo dopiero 150 tys. przejechałem na gazie więc dłużej nie mogę bo mi się wtryski zapieką.
pietia-gce
Post autor: pietia-gce » wt kwie 24, 2007 23:39
Pozdrawiam.
Potwierdzam ukryty diabeł jest w tym silniku :>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
