Podczas jazdy zaczely skakac obroty
Mam golfa 3 z 93 roku, 1.6 benzyna i wszystko chodzilo ladnie az tu nagle podczas jazdy zaczely dziwnie chodzic obroty raz spadaly raz rosly,zapalala sie lampka oleju i akumulatora. No wiec sie zatrzymalem, zgasilem silnik i chcialem uruchomic to sie nie dalo:/.Odczekalem z 5 minut i wszystko bylo ok.Dzisiaj znowu mi sie to przytrafilo na swiatlach, oborty i zgasl po chwili. Moze sie ktos orientuje co to moze byc? Zaznaczam ze olej byl wymieniony z 2 tygodnie temu. BYlem u mechanika ten nic nie stwierdzil i kazal przyprowadzic auto jak sie znowu zgasi (holowac by trzeba...)Prosze pomocy bo ja nie mam zielonego pojecia
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony sob kwie 21, 2007 15:08 przez jajaja, łącznie zmieniany 1 raz.
Biala gwiazda
Witam mam pytanko jakby ktos zoriebtowany moglby odpowiedziec bylbym wdziezny. Mam golfa 3 i mam taki problem mianowicie podczas jazdy na wysokim biegu podczas redukcji na nizski bieg np z 4 na 2 auto gwaltownie traci na mocy mimo wciskania pedalu gazu az po chwili calkowicie gasnie tak samosprawa sie ma jak gwaltownie puszcze noge z gazu. Bylem w kilku warsztatach ale nie wiedza co ejst przyczyna w ostatnimn warsztacie mowili ze to moze klopoty ze elektronika ale cos mi sie nie chce w to wierzyc chyba to powiedzieli na odczepnego zebynie wyjsc na niekompetentnych. Z gory dziekuje za info
- Jacenty85
Do kol. jajaja. Zacznij od pierdół i sprawdź układ zapłonowy. Czasem kiedy kable wysokiego napiecia lub cewka mają przebicie dzieje się takie coś. Iskra ucieka lub "idzie" na inne elementy elektryczne i powoduje takie efekty. Jeśli uznasz ze to nie kabelki całkiem możliwe że czujnik halla w aparacie zapłonowym siada. Jak zgaśnie możesz sprawdzić czy jest iskra. Najlepiej robić to lampą lub testerem stroboskopowym. Na allegro do kupienia za 30 zł
. Jeśli nie ma iskry po rozgrzaniu to zacznij od halla.
Do kol. Biała gwiazda. Napisz co masz za silnik albo pojemność i rok produkcji to może coś się wymysli a tak nikt Ci nic nie powie.
Biala gwiazda
Silnik 1,8 z 91 roku nie mam pojecia co to jest zapala normalnie do pewnego momentu wszystko dziala az nie stad nizowad w czasie popuszczania gazu (hamwania silnikiem) lub redukcji biegu stopniowo traci moc jakby odcinal sie doplyw mieszanki i wylacza sie silnik. Prosze o jakiekolwiek wskazowki z gory dziekuje pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
