Jak odpowietrzyc układ chłodzenia...???!!!
Witam zmieniałem dzisiaj płyn chłodniczy i po zalaniu nowego odpaliłem samochod ale po na grzaniu niemam w we wnetrzu ciepłego powietrza co to moze byc mozxe sie zapowietrzył.."??? prosze o pomoc z gory dzieki.
Mój Golf
- Paweł Marek
Sprawny układ odpowietrza się sam. Po pierwsze sprawdż dokładnie drożność cienkiego węzyka idącego do zbiorniczka i obu jego króćców, przytkanie tego to najczęstszy powód.
- Paweł NPI
Po pierwsze czy robiłeś to na ogrzewaniu ustawionym na max??Tazik pisze:ale po na grzaniu niemam w we wnetrzu ciepłego powietrza
Bo jeśli nie to w nagrzewnicy pewnie nie było płynu.
Prawidłowo zalewasz układ płynem i odpalasz autko i czekasz aż załączy się wiatrak. I wtedy gasisz silnik i czekasz aż ostygnie i uzupełniasz ewentualny brak płynu.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
Przekręć ogrzewanie na maxa daj mu troszkę popracować przy otwartym zbiorniczkuTazik pisze:tzn nie pamietam jak było ustawiaone ogrzewanie,..??!! ale jesli nie to mi sie odpowietrzy sam czy mam spuscic płyn i od nowa zalac według waszych instukcji..???
i dalej tak jak pisałem.
- Paweł Marek
nie musisz na nowo zalewać, sprawdź wężyk odpowietrznik jak pisałem. Ustawienie pokrętła grzania niema kompletnie żadnego znaczenia, płyn krąży w nagrzewnicy i tak cały czas. W dwójkach były takie dodatkowe termostaty na wężach nagrzewnicy, w trojkach niema ich.Tazik pisze:ale jesli nie to mi sie odpowietrzy sam czy mam spuscic płyn i od nowa zalac według waszych instukcji..???
Może masz jeszcze zaworek w korku zbiorniczka zapaprany, wygotuj go w wodzie albo wymień.
sylwekzyla
Ja niedawno wymieniałem płyn. Zalałem płynu do ponad max, uruchomiłem silnik, ogrzewanie na max. Silnik chodził do momentu załączenia wentylatora. Przejechałem się troche (jakieś trzy kilometry). Gorące powietrze zacząło lecieć z nawiewu. Po jeżdzie płynu było dużo ponad min. Jak ostygł to dolałem do normalnego poziomu i jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
