Włącznik świateł
toxikpage
Włącznik świateł
Post autor: toxikpage » pt kwie 20, 2007 16:13
Chce zamontować sobie automatyczny włącznik świateł najlepiej byłoby zaraz za włącznikiem świateł (tam są wszystkie potrzebne przewody i ładnie pod nawiew za włącznikiem można schować moduł), szukałem po forum, ale nie znalazłem, może ktoś napisać, który kabel od czego jest ?? kostka jest bodajże na 16 albo 14 wtyków, ale widziałem, że u mnie nie wszystkie są podłączone.
[ Dodano: 20 Kwi 2007 16:28 ]
a mógłbyś podać linki do obrazów pełnej wielkości ?? (te sa do miniaturek )
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 20, 2007 16:42
[ Dodano: 20 Kwi 2007 16:46 ]
[ Dodano: 20 Kwi 2007 16:47 ]
kliknij na te a będziesz miał większe
toxikpage
Post autor: toxikpage » pt kwie 20, 2007 17:00
dzieki za pomoc, ale szczerze mówiąc nic mi to nie wyjaśniło, nawet nie wiem jak patrzeć na to co przesłałeś,
ma może ktoś zwyczajny spis, przykładowo pin1: swiatla mijania ; pin2: postojowki
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 20, 2007 17:14
Obrazek to masz jeszcze oznaczenia wszystkich elementów oraz kolory kabli
[ Dodano: 20 Kwi 2007 17:17 ]
nie wiem czy znajdziesz coś prostszego , bo to co Ci posłałem to schemat bardzo czytelny , masz tam wszystko nawet numery styków w poszczególnych wyłacznikach
[ Dodano: 20 Kwi 2007 17:19 ]
np. nr. 58 to przełącznik świateł
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » pt kwie 20, 2007 17:54
jaki masz ten automatyczny wlacznik swiateł ??
kupowałes go na allegro ??
z tyłu wlacznika swiateł kazdy kabelek opisany ( symbolem )
do podlaczenia beda ci potrzebne swiatła pozycyjne , swiatla drogowe i stacyjka masa (-) wiadomo gdzie
takze
oznaczenie
56 - Swiatła drogowe
58R - Prawa pozucja
58L - Lewa pozycja
i podajrze
XZ jest to +12 stacyjka jesli jednak nie to prosze o sprostowanie
posłużę Vagiem
toxikpage
Post autor: toxikpage » pt kwie 20, 2007 18:54
włączynik kupiłem na allegro i faktycznie będę potrzebował tego co napisałeś, jutro sie biore za montaż :)
Dzaba83 pisze:tacyjka masa (-) wiadomo gdzie
dla pewnosci to gdzie ??
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » pt kwie 20, 2007 19:59
jak ta cala centrale ( ze tak to nazwie ) schowasz pod nawiewem tazke minus mozesz podpiac pod kabel od zapalniczki ( - ) albo gdzies to obudowy auta
a plus tak jak pisalem pod wlacznik swiatel oznaczenie XZ badz w stacyjce
kabel + podpinasz jako ostatni - dla bezpieczenstwa....
posłużę Vagiem
toxikpage
Post autor: toxikpage » sob kwie 21, 2007 00:54
miś fazi kumam o co chodzi w tych schematach teraz
tylko kolejny problem z drugiego foto nie moge odczytać kolorów, masz może to samo foto w lepszej jakości ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 21, 2007 09:19
Obrazek tu masz okolice wyłącznika , powinno być coś widać
awl
Post autor: awl » sob kwie 21, 2007 20:49
miś fazi pisze: tu masz okolice wyłącznika , powinno być coś widać
Czy ten schemat jest taki sam dla MK4?
Pozdrawiam,
Adam
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 21, 2007 21:47
tego nie wiem, ale kolory kabli w VW zwykle są takie same
winnie
Post autor: winnie » sob maja 26, 2007 10:32
a ja mam jeszcze jednopytanie, wszytko mniej więcej wiem, ale jednego nie jestem pewny.Jest przy właczniku świateł linia 56 i z czym trzeba ją zewrzec żeby światła zaczeły świecić?z linią x? bo jeden przewód od włącznika musze podłaczyć przed wł a drugi za. Czyli na chłopski rozum wydedukowałem że jeden do 56 drugi do x tak?
[ Dodano: 02 Cze 2007 19:17 ]
juz sam sobie odpowiedzialem.odpowiedz brzmi tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
