Wymiana Stacyjki
gienek8
Wymiana Stacyjki
Post autor: gienek8 » pt kwie 20, 2007 10:58
Witam, szuakłem ale nie znalazłem.
jak wymienić stacyjke w Golfie II, zwykła stacyjka? mam tylko nowy wkład
od czego zacząć?
pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 20, 2007 11:45
chcesz wymienic sam bębenek czy całą stacyjke
gienek8
Post autor: gienek8 » pt kwie 20, 2007 11:51
sam wkład, bebenek czy jak to się nazywa
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 20, 2007 11:57
no to musisz i tak zdjąc całą stacyjke zeby wywiercic otworek wiertłem 3 mm , nacisnąć bolec blokujący stacyjke i dopiero wtedy go wyjmiesz
[ Dodano: 20 Kwi 2007 11:58 ]
za moment dam Ci fotke gdzie to wiercic
[ Dodano: 20 Kwi 2007 12:09 ]
gienek8
Post autor: gienek8 » pt kwie 20, 2007 12:26
a jezeli mam zablokowana kierownice i nie mam kluczyka do niej to tez da rade to zrobic?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 20, 2007 12:44
nie bardzo bo te stacyjki mocowanie nie mają na dwie śruby tak jak w maluchu , tylko na jedną , stacyjka jest jako obejma na kolumnie , i nie ma mozliwości zsunięcia jak bolec blokady wystaje , i nie wiem czy uda Ci sie wywiercić otworek jak jest na kolumnie
minimalny
Post autor: minimalny » pn cze 04, 2007 11:51
Hej
Da sie wymienic wklad bez sciagania alej stacyjki z ierownicy. Osobiscie mialem taki przypadek ze mialem blokade na kierownicy i nie mialem kluczyka do stacyjki. Zalatwilem nowa stacyjke i wymienilem wklady. Jak wymienic wklad to masz napisane w tym poscie tylko ze mozesz wiercic dziurke ze stacyjka na drazku kierowniczym postaram sie wkrotce dostarczyc zdjecie gdzie ma byc wiercona ta dziurka
