Przekaznik od świateł
witam! wie ktoś może który to przekaźnik i gdzie sie znajduje od świateł, nawiewu i wycieraczek w mk3 ? poniewaz jest taki problem gdy odpale golfa czasami nie ma świateł nie działa nawiew i wycieraczki jak zgasze wszystko chodzi , nie zawsze tak jest ale czesto z gory dzieki pozdro
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 19:57 przez pioterr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Swiatła nie są podłączone pod przekaźnik lini X (jak szyba). Prąd do nich leci bezpośrednio od lini X ze stacyjki . Więc podejrzewam że ma w stacyjce upalone styki .
ok jeśli to cośze stacyjką to dlaczego przy zgaszonym siln iku zawsze wszystko działa choćby ni wiem co Tak sie dzieje już sporo czasu myślałem że to moze jakiś przekaźnik nie wytrzymuje obciązenia i powstawiałęm swoje do świateł ale to zabardzo nic nie dało czasami po paru minutach coś tyknie i włala wszystko działa wiec to musi być przekażnik wczoraj jakiś wyciagnąłem i bez niego nie działał nawiew ale światła były nie wiewm czy to ten x ale przeciściłem i zobaczymy dzisiaj nic nie gasło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
