Czy pasuje skrzynia automat z MK3
raf1al
Czy istnieje możliwość zamontowania automatu z mk3 do mk2? Będzie wszystko pasować!? I jeszcze jedno czy sterownik elektroniczny skrzyni jest oddzielny niż komputer wtrysku czy jest to jedna całość, bo w trojkach chyba jest elektronika do skrzyni! I ile może kosztować regeneracja normalnej skrzyni od MK2 pewnie to pytanie będzie czysto teoretyczne bo nikt nie robił tego zabiegu!!?
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 21:44 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzyni z MK3 nie da sie załdowac do MK2. Posiada ona jak juz powiedziałes elektronike która steruje je pracą. Aby zmiana biegów przebiegałą w odpowiednim momecie potrzebne sa sygnały z połozenia przepustnicy, kompa wtrysku oraz predkosci obrotwwej silnika jaki i predkosci pojazdu. Skrzynia sterowana komuterowo to juz bardzo skomplikowane byde które posiada w przypadku MK3 7 elektrozaworów sterujących zmiana biegów. Duzo czujników i elektroniki pozatym w MK3 sa 4 biegi a w MK2 tylko 3. Co do regeneracji skrzyni z MK2 to koszty sa duze za samo zdemontowanie rozłożenie oraz złozenie do kupy warsztaty biora średnio 1000zł do tego trzba jeszcze doliczyć koszt części. Skrzynie z 1,6 i 1,8 powinny byc takie same.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Witam! Ja mam automat 3-biegowy do golfa 2. Jezdzil u mnie przez dobrych 6 lat i ani razu nie zawiodl! Wiec jak jjestes zainteresowany to wyslij wiadomosc na maila! adi1206@poczta.fm
raf1al
Czyli jednak elektronika skrzyni jest sprzężona z elektronika silnika!:( a myślałem ze da sie tak wmontować 4 biegowa skrzynkę zamiast 3 biegowej! Nic jak padnie automat będzie sie trzeba przerzucić na mniej wygodny manual !Atomic10 pisze:Skrzyni z MK3 nie da sie załdowac do MK2. Posiada ona jak juz powiedziałes elektronike która steruje je pracą. Aby zmiana biegów przebiegałą w odpowiednim momecie potrzebne sa sygnały z połozenia przepustnicy, kompa wtrysku oraz predkosci obrotwwej silnika jaki i predkosci pojazdu. Skrzynia sterowana komuterowo to juz bardzo skomplikowane byde które posiada w przypadku MK3 7 elektrozaworów sterujących zmiana biegów. Duzo czujników i elektroniki pozatym w MK3 sa 4 biegi a w MK2 tylko 3. Co do regeneracji skrzyni z MK2 to koszty sa duze za samo zdemontowanie rozłożenie oraz złozenie do kupy warsztaty biora średnio 1000zł do tego trzba jeszcze doliczyć koszt części. Skrzynie z 1,6 i 1,8 powinny byc takie same.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
