booster
Post
autor: booster » czw kwie 19, 2007 10:24
Chce wmontowac w obicie drzwi i klape bagażnika diody LED,
ktorę będą świecic kiedy drzwi zostaną otwarte.
Więc tak - Golf jest 5 drzwiowy więc, po 1 diodzie 5mm na każde drzwi plus
2 diody 5mm na klape bagażnika. Jaki rezystor, opornik powinienem zastosować?
Gdzie podłączyc PLUS a gdzie MASE ?
Ktos na allegro sprzedaje takie ledy
http://www.allegro.pl/item184131127_led ... story.html
Dzieki z gory
Marek
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
adamasio
Post
autor: adamasio » czw kwie 19, 2007 10:56
jesli chodzi o tylna klape to wepnij sie do lampki w bagazniku jest po lewej stronie pod puleczka. beda ci sie diody wlaczac przy otwarciu klapy, a w drzwiach to musilbys sie wpac do lampki oswietlającej wnetrze w podsufitce albo znalezc czujnik ktory jest w drzwiach i odpowiada za wlaczanie oswietlenie przy otawarci.
Jak kupisz diody na allegro to rezystory na 12V dostaniesz za free
Pozdrawiam Adam
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
booster
Post
autor: booster » czw kwie 19, 2007 13:04
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Post
autor: majster heniek » czw kwie 19, 2007 17:28
booster pisze:
Na zdjeciu przed-ostatnim jest wtyczka zasilająca lampke w bagażniku. Gdzie podpiąc plus a gdzie minus ?
jak w kazdym Golfie kolor brazowy to minus ( chyba ze byly jakies przerobki instalacji )
[ Dodano: 19 Kwi 2007 17:32 ]
booster pisze:Jaki rezystor, opornik powinienem zastosować?
na allegro dostaniesz rezystor do kazdej diody tylko ze sa one troche za malej rezystancji moga diody sie przepalac wiec kup sobie nowe o porniki z przedzialu 800-910 ohm
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
booster
Post
autor: booster » czw kwie 19, 2007 17:32
majster heniek, a czy na fotce numer 1 rozpoznasz plusowy kabel ?
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
Post
autor: majster heniek » czw kwie 19, 2007 17:37
w sumie koszty wyjda Tobie 8.00 zl - w sklepach z papierosami kupisz zapalniczki - latareczki swiecace na zolto , zielono , niebiesko , no i ultrafiolet - cena to okolo 2.00 zl sztuka do tego oporniki po 5 groszy i nie musisz czekac na przesylke
[ Dodano: 19 Kwi 2007 17:41 ]
booster, otworz sobie fotke nr 4 i tam jest - pierwszy po lewej to najprawdopodobniej PLUS
[ Dodano: 19 Kwi 2007 17:43 ]
czyli to bedzie kabelek zolto-zielony PLUS
booster
Post
autor: booster » czw kwie 19, 2007 17:48
ciekaw jestem w takim razie do czego sluzy kabelek bialo brązowy
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
Post
autor: majster heniek » czw kwie 19, 2007 17:58
booster pisze:ciekaw jestem w takim razie do czego sluzy kabelek bialo brązowy
moge tylko gdybac ze to kabel sterujacy prawdopodobnie od wlacznika przy drzwiach
wez zaroweczke mala 12v i probuj podlaczyc do tych wejsc , srodkowy to masa napewno , a drugi kabelek do tych bocznych so lewego i prawego zobaczysz czy chocviasz swieci
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » pt kwie 20, 2007 07:44
Na włączniku drzwiowym minus masz na pinie 3. Plus pociągnij z zapalniczki. Ja tak podłączyłem u siebie kopertówki na drzwi.
Po ściągnięciu osłony wewnętrznej progu będziesz miał te trzy przewody idące właśnie od czujnika drzwiowego i wchodzące pod fotel gdzieś w jego połowie. Ściągasz czarną taśmę izolacyjną, robisz nacięcie i wpinasz się z masą diody do włącznika drzwiowego. Potem tylko plus z zapalniczki (bo jest cały czas) i masz zrobiona instalację.
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 7:46 am ]
booster
Post
autor: booster » pt kwie 20, 2007 09:23
rydzu pisze:minus masz na pinie 3
no bo jest to troche sprzeczne z tym co ustalalismy z kolegą
majster heniek Czyli masą jest kabel biało-brązowy czy zielono-brązowy? (patrz wyżej - foto nr1)
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » pt kwie 20, 2007 09:26
Jest tak: biało-brązowy i zółto-brązowy w drugich drzwiach, ewentualnie po obu stronach masz biało-brązowy.
Ja na 3 pinie mam biało-brązowy
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 9:32 am ]
Porada z kopertówkami
aranarth
Post
autor: aranarth » czw lis 22, 2007 02:38
rydzu pisze:Na włączniku drzwiowym minus masz na pinie 3. Plus pociągnij z zapalniczki. Ja tak podłączyłem u siebie kopertówki na drzwi.
[url=http://images21.fotosik.pl/190/ab1f6fcf863283dfm.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images21.fotosik.pl/190/b07e567b80843717m.jpg]Obrazek[/URL]
rydzu, wydaje mi sie, ze wtedy te kopertowki badz inne ledy beda sie swiecic caly czas... bo skoro podajesz im na ujemny biegun mase, a na dodatni staly plus z zapalniczki, to przeciez zamyka sie obwod... sam bym chcial takowe diodki zamontowac, tylko nie moge jjakos wymyslec podlaczenia...
[b]OHHHH, hier kommt die neue deutsche Welle
Sie schreien: Oh, mein Gott, der coolste Deutsche den ich kenne[/b]
Zapraszam do mnie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128578
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » pt lis 23, 2007 13:00
aranarth, no to żle ci się wydaje. Masę podajesz z włącznika drzwiowego, czyli z tzw. krańcówki. Masa pojawia się więc tylko w momencie otworzenia drzwi.
Moje kopertówki nie świecą ciągle, więc chyba ten sposób podłaćzenia działa.
aranarth
Post
autor: aranarth » pt lis 23, 2007 15:31
rydzu pisze:aranarth, no to żle ci się wydaje. Masę podajesz z włącznika drzwiowego, czyli z tzw. krańcówki. Masa pojawia się więc tylko w momencie otworzenia drzwi.
oki, bede w takim razie tak probowal.
dzieki wielkie,
rydzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
