Zużyte tulejki na wahaczach
raclet
Post autor: raclet » śr kwie 18, 2007 21:35
Witam już jakiś rok temu jak wymieniałem amorki mechanik mówił że mam wyrobione tuleje na wahaczach, ale powiedział że da się z tym jeździć. Co wy na to wymieniać je jak najszybciej czy tłuc aż do bólu. Jaki jest koszt tak w przybliżeniu. Podejrzewam że same tuleje nie kosztuja zbyt wiele tylko kupę roboty i rozkręcania. Bez kanału to sobie sam chyba nie poradzę? Czy poprawi się komfort przestanie rzegotać wszystko na dołach?
orzelnik
Post autor: orzelnik » śr kwie 18, 2007 21:43
Mam to samo. Moim zdaniem uciążliwe bo słyszę stuku puku na każdej dziurze, po za tym zawieszenie też mam zajechane. W Bydgoszczy komplet na prawą i lewą stronę kosztuje 30-40 zł dasz radę wymienić na lewarku.
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 18, 2007 21:58
ciekawe jak jak to trzeba wprasowac....
co do tulejek jak bym wymeiniel.. bo ci sie gumy dra m.in przez to bo wahacz ci chodzi przy przyspeiszaniu w ta a przy hamowaniu w ta ponad norme poza tym nieanwodze jak mi cos w aucie puka ;)
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
orzelnik
Post autor: orzelnik » śr kwie 18, 2007 22:07
MAPET pisze:
Ostatnio zdejmowałem lewy wahacz celem wymiany gumek i dałem rade na lewarku. Jeśli te tulejki nie są na wahaczu to przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd.
pzdr
titor
Post autor: titor » śr kwie 18, 2007 22:39
ja polecam tuleje TRW Mooga Febi/Swag oraz lemfordera no i moze jeszcze powerflex-a a koszt takich tulei w granicach 100 zl a wymiana to tez duzy koszt ja mk III dalem 200 zl za wymiane 2 tulei w tylniej belce a niewiem jak biora za przod...pozdrawiam
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/12138faa742fb4d6ea17f659883968a49.1.gif[/img][/url]
moj MK I
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118767
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 18, 2007 22:39
nie nei dobrze mowisz... tylko ze nei rozbi tego na aucie tylko musi zdemontowac wahacz i w imadle wciskac badz prasa..
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt kwie 20, 2007 13:27
tulejki musisz wbić w wahacz najlepiej prasą
jak już bedziesz kupował to poproś o Febiego, Swaga, TRW, Mooga lub Lemfordera - różnica w cenach niewielka a w jakości spora
Warto też przy okazji sprawdzić sworzeń wahacza żeby sie nie okazało że musisz drugi raz wyciagać wahacz
MAPET
Post autor: MAPET » pt kwie 20, 2007 13:37
hmm nei wiem jak jest w zwyklym mk3 ale /mk2 ale ja w vr6 u siebei to sworzen ahacza wymianiam bez wyjmowania wahacza.. tylko kolo zdejmuje :bigok:
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt kwie 20, 2007 13:40
MAPET pisze:hmm nei wiem jak jest w zwyklym mk3 ale /mk2 ale ja w vr6 u siebei to sworzen ahacza wymianiam bez wyjmowania wahacza.. tylko kolo zdejmuje :bigok:
dokładnie, w skrócie wystarczy odkręcić 3 śruby z wahacza i jedną ze zwrotnicy :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
kroko
Post autor: kroko » pt kwie 20, 2007 23:06
chlopokai sworzen da sie wymienic bez wyjmowania wachacza a nawet trzeba bo po co sobie utrudniac :) ale tulej to napewno sie nie da bez wyciagniecia wachacza.
pozdrawiam
grzeczne dziewczynki ida do nieba a niegrzeczne tam gdzie chca;)
Gery34
Post autor: Gery34 » pt kwie 20, 2007 23:20
VW montuje fabrycznie trw lub febi. Te tuleje trzeba prasować bo inaczej można je krzywo wcisnąć i po tulei.
Gery
krain
Post autor: krain » pt kwie 20, 2007 23:48
Ja w swoim MK3 wymieniłem gumy na wahaczach, amortyzatory, gumy na belce w tyle,gałki i sworznie zapłaciłem za robociznę 400zł
Martin Krain
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
