licznik od mk4 do mk3
michaltczew
Post autor: michaltczew » pt mar 18, 2005 22:07
Mam pytanie. Czy oplaca sie instalowac licznik od mk4 do mk3 zwykly klekot 1.9 D wersja CL czyli nie ma nic ani ABS poduszek itd itd... Aha i jak to wyglada bo mam obecnie zegary z zegarkiem analogowym i jakbym zalozyl zegary od mk3 ale z obrotkiem to wiem ze obrotek bedzie dzialal ale jak bedzie wyswietlana godzina na wyswietlaczu tam gdzie obrotek???
Corvax
Post autor: Corvax » sob mar 19, 2005 00:09
Tak, tam jest zegar cyfrowy, a szafe z MK4 do swojego to sobie daruj - za duza rzeźba z tym jest
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
maro
Post autor: maro » sob mar 19, 2005 11:10
Z zegarkiem nie bedzie problemu, obrotomierz i wszystkie kontrolki beda dzialac normalnie, jezeli zrobisz wszystko wedlug opisu zamieszczonego w dziale porady to powinno wszystko dzialac, ale trzeba sie grzebac z instalacja a potem z dopasowaniem ramki co zajmuje troche czasu
Sknerus
Post autor: Sknerus » ndz lis 20, 2005 23:51
słyszalem ze podobno w dieslu obrotek szaleje. sam mam takie zegarki i nawiekszy problem jest w wycianiu deski od srodka zeby zegary wcisnac
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pn lis 21, 2005 01:22
Sknerus pisze:słyszalem ze podobno w dieslu obrotek szaleje. sam mam takie zegarki i nawiekszy problem jest w wycianiu deski od srodka zeby zegary wcisnac
eeeee tammmmm pasują bez cięcia !!!!!!!!!!! :okej:
Leon600
Post autor: Leon600 » ndz gru 25, 2005 21:17
I ktos sobie z was poradził z tymi kontrolkami airbag i ABS ??
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt gru 27, 2005 00:21
NEMESIS pisze:
moze jakas kolejna porada? zawsze lepiej wiecej wiedzy niz mniej ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
