[Polo '06] Czy pasuja airbagi z wersji ENG do PL
kwoka5
Post autor: kwoka5 » śr kwie 18, 2007 11:42
Mam następujące pytanie.
Czy poduszki powietrzne(ale i cała reszta: sterowniki, czujniki, pasy bezpieczeństwa, itd.) z angielskiej wersji vw beda pasowaly do wersji z pozostałej częsci europy. Dkoładnie chodzi mi o vw caddy z 2006. Jeśli są jakieś różnice to prosze o przykłady.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 12:14 przez kwoka5, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr kwie 18, 2007 13:55
airbag, pasy z napinaczami , czujniki - ni ema różnicy - jedynie musisz odwrócić wiązkę tj lewa na prawo ale cała tj poduszka kierowcy+ wiązka, wiązka napinacza pasa, wiadomoz że wtedy pociągniesz i wiązke w poduszkę fotela wieć zamienisz wiązkę z czujnika bocznego ale czujnik pozostaje w swoim miejscu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
