termometr "odrobinkę" zawyża
otocon
Post autor: otocon » śr kwie 18, 2007 10:00
niedawno wymieniałem czujnik temperatury płynu chłodzącego i wszystko było by super gdyby po tej naprawie nie zaczął by mi wariować termometr. Przejrzałem go, wyczyściłem jego wtyczkę i dalej to samo
MFA pokazuje mi teraz temperaturę ponad 40st.C i tu kilka pytań
Czy termometr po prostu padł?
Czy jego "zwariowanie" akurat po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej to tylko przypadek?
sam już nie wiem... a może to coś z elektryką??
z góry Dziękuję
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 18, 2007 11:05
otocon pisze:Czy jego "zwariowanie" akurat po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej to tylko przypadek?
Raczej przypadek, bo jedno nie ma nic do drugiego.
Wyjmij na chwile bezpiecznik nr 21. Zegaek i MFA sie zresetuja i moze wroci do normy :-k
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
otocon
Post autor: otocon » śr kwie 18, 2007 18:42
niestety nie pomogło :(
jakieś inne pomysły? :(
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » śr kwie 18, 2007 19:00
a na kabelkach idących do czujnika nie robi się zwarcie?
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Matador
Post autor: Matador » śr kwie 18, 2007 19:07
otocon pisze:MFA pokazuje mi teraz temperaturę ponad 40st.C i tu kilka pytań
MFA pokazuje temperature oleju , a nie płynu chł. więc jedno z drugim nie ma nic wspólnego..
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: termometr "odrobinkę" zawyża
Post autor: RobertP » śr kwie 18, 2007 19:14
otocon pisze:niedawno wymieniałem czujnik temperatury płynu chłodzącego i wszystko było by super gdyby po tej naprawie nie zaczął by mi wariować termometr.
do du.y ten czujnik temperatury,
ja tez kupiłem drugi nowy w sklepie :P i mi tez zawyża o ok. 15st.C ale jeszcze nie wymieniłem na dobry,
aha ważne są obwódki na tych czujnikach (żółta bądź zielona)
ja miałem oryginalnie z zieloną ale czujnik był uwalony
pojechałem do sklepu chłop sprawdził w katalogu i mówi musi być z żółtą
no i kupiłem i co zawyża mi, ale kiedyś to zrobię napewno :P
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
otocon
Post autor: otocon » śr kwie 18, 2007 19:27
RobertP pisze: do du.y ten czujnik temperatury,
tyle ze on mi właściwie nie zawyża bo niezależnie od temperatury pokazuje 42-44st.C
a poza tym wcześniej wskazywał prawidłowo :-k
nie mam zielonego pojęcia co to może być
BTW: ile kosztował Cie sam czujnik?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr kwie 18, 2007 19:38
otocon pisze:BTW: ile kosztował Cie sam czujnik?
juz nie pamietam to bylo z 9 m-cy temu, ale cos chyba ok.37zł
w ASO jak dzwonilem cos ok.95zl
Sharan - AFN
budzyn
Post autor: budzyn » wt kwie 24, 2007 22:00
Dziś zakupiłem czujnik i mam ten sam problem - pokazywał mi dzis temperaturę 37 st. :-/
Zastanawiam sie czego to jest wina. Instalacje miałem przeciętą i dosztukowałem oryginalne gniazdo od VW i skręciłem i opasałem taśmą izolacyjną - czy to może być powodem przekłamania??
Czujnik jest produkowany w Hiszpanii - nie wiem co to za wytwór - dałem za niego 49 zł
Co z tym dalej zrobić - jak sprawdzić - czy termometr działa proawidłowo??
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt kwie 24, 2007 22:08
Trochę to dziwne bo czujnik temp. oleju zaczyna "pokazywać" temperaturę od 50 stopni (ponizej 50 nie ma wskazań liczbowych), pewnie chodzi o temp. zewnętrzną a to już inny czujnik i w innym miejscu się znajduje. Jak chcesz sprawdzić czy to wina czujnika to zamiast czujnika podłącz opornik 1K, po jakimś czasie MFA powinno pokazywać temperaturę ok 25 stopni (niezależnie od faktyczniej temp. na dworze). jak tak będzie to znaczy że czujnik jest uwalony.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 24, 2007 22:33
budzyn pisze:Instalacje miałem przeciętą i dosztukowałem oryginalne gniazdo od VW i skręciłem i opasałem taśmą izolacyjną - czy to może być powodem przekłamania??
Ja wtyczki w ogole nie mam, tylko koncowki zenskie zarobione na przewodach. Mimo tego dziala jak trzeba...
samochodzik
Post autor: samochodzik » wt kwie 24, 2007 22:49
Jak wymieniasz cokolwiek na nowe to trzeba kompa zresetować, najlepiej odłączyć klemę masy od aku na jakieś pół godziny, a potem powinno wszystko grać.
Miałem kiedyś taką akcje jak mi padł aku, tzn silnik nawet się nie zdążył zagrzać a temp. rosła nawet do końca czyli 110 st C, kontrolka mrugała. Zostawiłem auto aż się zagrzeje i wentylator normalnie się włączył i wszystko było ok.
Jak reset kompa nie pomoże, to albo licznik masz nie oryginalny (wtedy mogą być takie problemy), albo poprostu wskaźnik temp. cieczy się zepsuł.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt kwie 24, 2007 22:53
http://www.allegro.pl/item184807695_czu ... da_vw.html Ciekawe czy ma właściwe parametry, a swoją drogą lekkie przegięcie jak za element wart złotówkę, góra dwa złote.
Nad ranem:
budzyn
Post autor: budzyn » śr kwie 25, 2007 08:46
RobertP a jakiej firmy czujnik kupiłeś - czy instalacja była fabryczna?? czy dosztukowywałeś jakieś elementy.
Inek01 a Ty miałeś brak kostki na wysokości kratki czy musiałeś dociągnąć jakiś fragment przewodu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
