Pytanie o temperature silnika
tomek_1978
Mam Pytanko dla posiadaczy 1,8 AAM, przy jakiej temperaturza załącza się 1 bieg wentylatora, i jaką macie temperature silnika przy 130 km/h, ciekawi mnie to ponieważ wentylator załącza mi si.ę przy 100 st
92 st +-2 st 1 bieg wentyl
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 20:19 ]
bez wzglkedu na predkośc prawidłowo działajacy termostat powinien trzymac optymalna temperature dla silnika czyli 86-90 st niżej termostat do wymiany wyżej owszem w extremalnych warunkach tzn KORKI śWIATłA ITP jezeli wentylator zbije ja do 90stprzy 130 km/h
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2007 20:20 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek_1978
tomek_1978
u mnie zbija do 95, oczywiście rozmawiamy o korkach, w czasie jazdy nie załącza mi sie wentylator, mechanik mówi że może być, 100 st na golfa to nic, dużo osób ma takie problemy, jeźdżą na tym i nic się nie dzieje, co radzicie ?
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 20:25 ]
mam pomysł założyć teromstat o mniejszej temp. otwierania (94stC) seryjnie 97, może to rozwiąże problem ?
druga sprawa to czujnik może tez przekłamywac nie znacznie wydaje mi sie u ciebie moze termostat do konca sie nie otwierac z tego co piszesz wentyl zbija ci do 95 st także on cały czas chodzitomek_1978 pisze:95,
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 20:28 ]
zły pomysłtomek_1978 pisze:mam pomysł założyć teromstat o mniejszej temp. otwierania (94stC)
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 20:29 ]
SPTRAWDZ PRZY JAKIEJ U CIEBIE TEMP dolny waz chłodnicy robi sie ciepły
tomek_1978
sprawdziłem czujnik ten z zegara, sprawdziłem zegar (patrząc na tolerancję oporności według książki to ciężko wyczuć czy jest dobry czujnik ale mieści się w normie), około 90 st otwiera się termostat, bo dolny wąż robi się ciepły, sprawdzone dwa biegi wentylatora,
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 20:32 ]
czeski błąd sorry 84 st zamiast 87
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 20:39 ]
może chłodnica już się trochce zaśmieciła przez lata, albo płyn jest już do bani, termosta już kiedyś wymieniałem ale dalej to samo, pozostał czujnik włączenia wentylatora, pompa wody i chłodnica
tomek_1978
ja już tak jeżdże 2 rok i jak dotąd nic się nie stało, 102 st to max co zobaczyłem w moim golfie, nie zagotował się, tylko w korkach krąży cały czas koło 100 st, trasa jest ok ok 90-95 st przy ostrej jeździe
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 20:54 ]
miato 95-100
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 20:58 ]
a i jeszcze jedna rzecz, jak wskaźnik pokazuje te 100 st C, odkręcając korek jest małe ciśnienie, tak jakbym wode mineralną otwierał, żadnych wybuchów
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 21:02 ]
zmierzyłem jescze temperature w zbiorniku wyrównawczym cieczy chłodzącej i jest tam około 84 st C, zaraz przed załączeniem wentylatora, potem spada, oczywiście mam świadomośc że jest tam niższa temperatura, ale tylko taką mogłem zmierzyć
miato 95-100
w chłodnicy jest wmontowany włącznik wentylatora. Sprawdz go czy przy 90 stopniach jest przejscie sa ta 3 wyprowadzenia i na 2 powinno byc przejscie czyli to jest 1 bieg wentylatora a przy okolo 100 wlącza sie drugi bieg i wtedy na tym trzecim wyprowadzeniu i 1 powinno być przejscie zwykły miernik ci wystarczy. Miałem to samo u siebei działał mi kiedys tylko 2 bieg i załączał sie przy 100 wymieniłem i bylo ok. Teraz mam 90 stopni i slysze wentylator zadko mi dochodzi do 100 musze naprawde niezle pilowac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
