nie wiem co może być tego powodem,
że przy ruszaniu słychać dźwięk tj. "odkręcanej śróby" (tzw. tynk
ciężko mi jest stwierdzić,
z kąd pochodzi ta złośliwość.
Może ktoś wie?
a sprawdziłeś śruby od przegubów wewnętrznych na klucz TORX ?soookolq pisze:ten dzwiek napewno dobiega z ukladu jezdnego z przodu
pojechalem na kanal i dokrecalem wszystkie sruby ktore widzialem
może mechanizm różnocowy w skrzyni ?soookolq pisze:ale to nic nie pomoglo
jak rusze do przodu slychac ten dzwiek a nastepnie przy kolejnym ruszaniu nie slychac ,wycofam mocniej na recznym i dam do przodu i znowu to samo ( TYNK )
no to nie wiem może w kołach jakaś kontrabanda Ci latasoookolq pisze:bywa ze slychac z lewej a nastepnym razem z prawej strony dzieje sie tak tylko przy ruszaniu podczas jazdy niema tego dzwieku ani podczas zmiany biegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
