Uszkodzone ESP
maryna
Uszkodzone ESP
Post autor: maryna » pn kwie 16, 2007 21:43
Mam wielką nawet ogromną prośbę.Może mi ktoś pomóc. Kupiłem jakiś czas temu golfa 4 i okazało się że jest uszkodzone esp.W czym problem. Samoistnie się włącza i nie można go w trakcie jazdy wyłączyć.Dopiero po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu esp działa ale też tylko na chwilę.Sprawdzałem na kompie podobno jest uszkodzony sterownik abs-u tylko problem jest taki że nigdzie nie mogę znaleźć takiej pompy.Wszytko rozchodzi się o wtyczkę.Może ktoś z was może mi pomóc,może są takie ludki które regenerują takie sterowniki.
Z góry dziękuję za pomoc.
Maryna
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2007 21:56 przez maryna, łącznie zmieniany 1 raz.
Maryna
greg
Post autor: greg » pn kwie 16, 2007 22:07
maryna pisze:abs-u tylko problem jest taki że nigdzie nie mogę znaleźć takiej pompy
sspisz numer pompy potem wchodzisz tu http://moto.allegro.pl/item182327058_vw ... z_esp.html lub tu http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1 i szukasz swojej po numerach
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2007 10:08 pm ]
drugie rozwiazanie - obejrzyj dobrze wtyczkę do pompy czy dobrze trzyma i czy ni ezaśniedziałe styki - jak ja kupiłem golfika to były podobne sytuacje przez godzinę (zanim się nie kapnąłem że to wtyczka)
maryna
Post autor: maryna » wt kwie 17, 2007 18:51
greg pisze:
Włąśnie szukałem na allegro ale jak zgadza się numer to nie zgadza się wtyczka.
Czym najlepiej przeczyścić styki żeby lepiej zwierały
Pozdrawiam Łukasz
Maryna
greg
Post autor: greg » wt kwie 17, 2007 21:48
maryna pisze:Włąśnie szukałem na allegro ale jak zgadza się numer to nie zgadza się wtyczka.
jak to mozliwe?
obejrzyj styki wyjmij i wsadź ponownie wtyczkę.
maryna
Post autor: maryna » pt kwie 20, 2007 16:51
greg pisze:
jak to mozliwe?
już próbowałem niestety n ie pomaga
wszyscy mówią mi że to sterownik
Maryna
greg
Post autor: greg » pt kwie 20, 2007 16:59
maryna pisze:już próbowałem niestety n ie pomaga
skoro tak to trzeba szukać sterownika.
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 4:59 pm ]
a propo a jaki jest numer twojego sterownika?
maryna
Post autor: maryna » pt kwie 20, 2007 17:05
greg pisze:
1C0 907 379 E TAKI WYCHODZIL FABRYCZNIE ALE JAK SPRAWDZALEM TAKI NIE PAUJE BO MA INNA WTYCZKE
JEDYNE ZEBY MIEC PEWNOSC MUSZE POMPE WYMONTOWAC
Maryna
greg
Post autor: greg » pt kwie 20, 2007 17:13
maryna, do twojego zamienne są z numerami :
1C0 907 375E
1J0 614 517E
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 5:15 pm ]
jak rozumiem na sterowniku masz ten numer
maryna pisze:1C0 907 379 E
który podałeś a nie z serwisu czy z nieba?
maryna
Post autor: maryna » pt kwie 20, 2007 18:18
greg pisze:maryna, do twojego zamienne są z numerami :
1C0 907 375E
1J0 614 517E
ten numer który Ci podałem to jest z serwisu katalogowy
bo z mojej pompy jeszcze nie odczytalem poniewaz siedzi jeszcze w aucie
jak cos moge wyslac ci fotke mojego gniazda ze sterownika
Ostatnio zmieniony pt kwie 20, 2007 18:25 przez maryna, łącznie zmieniany 1 raz.
Maryna
greg
Post autor: greg » pt kwie 20, 2007 18:20
maryna pisze:bo z mojej pompy jeszcze nie odczytalem poniewaz siedzi jeszcze w aucie
lusterka nie masz zeby odczytać czy jak?
maryna
Post autor: maryna » pt kwie 20, 2007 18:26
greg pisze:
mam próbowalem ale nic nie widac litery sa na czarnym tle i h.. widac
Maryna
greg
Post autor: greg » pt kwie 20, 2007 19:32
no szkoda - bo to co podaja w serwisie wcale nie musi się pokrywać z tym co masz w zucie - teoretycznie powinno ale to teoria
maryna
Post autor: maryna » pt kwie 20, 2007 20:52
greg pisze:no szkoda - bo to co podaja w serwisie wcale nie musi się pokrywać z tym co masz w zucie - teoretycznie powinno ale to teoria
i właśnie tak jest po numerze nie pasuje
Maryna
frendli
Post autor: frendli » sob paź 06, 2007 10:10
szanowni koledzy !! ja mam podbny problem z ABS i ESP !! mam SHARAN 2001 TDI 85KW/116 km i mainowic pala mi sie kontrolki ABS oraza ESP !! sprawdziałem system ABS i mam uszkodzony czujnyk w lewym tylnik kole !! ale moze wiece czy ma to zwiazek z ESP ??? czy te dwa systemy sa poiazane ze soba ??? pozd i porsze o odp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
