jak wymienic kostke stacyjki??
lucass
Post autor: lucass » pn kwie 16, 2007 19:07
problem taki jak w temacie.czy dam rade wymienic ta kostke bez sciagania kierownicy?
Cobra
Post autor: Cobra » pn kwie 16, 2007 19:11
Siema
Musisz sciągnąc kierownice i musisz miec specjalny sciągacz do stacyjki zeby ja wyciagnąć
Damien
Post autor: Damien » pn kwie 16, 2007 20:07
powiem ci ze nie jest to takie proste...
juz kiedys poruszalem ta kwestie... moze ci to pomoze:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92672
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/9/1a3ee473dfbc296a.jpg[/img][/url]
[size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124166]Moja Audiana A4 avant[/url] [/size]
lucass
Post autor: lucass » wt kwie 17, 2007 00:28
z wielkim podziekowaniem panowie.Damien jak to zrobiles bez sciagania stacyjki?dzisiaj tam zagladalem i nie mam pojecia gdzie jest ta srubka.
Damien
Post autor: Damien » wt kwie 17, 2007 08:22
lucass pisze:z wielkim podziekowaniem panowie.Damien jak to zrobiles bez sciagania stacyjki?dzisiaj tam zagladalem i nie mam pojecia gdzie jest ta srubka.
opisze ci jeszcze raz jak ja to zrobilem.
1. sciagasz kierke i manetki
2. jesli masz sciagasz (bardzo maly) do lozysk to zakladasz na taki maly, metalowy kolniez, ktory jest na pierscieniu trzymajacym stacyjke. pozniej odlaczasz kable od stacyji i ona schodzi sama i masz piekny dostep do kostki.
3. jesli nie masz sciagacza do lozysk (tak jak bylo w moim przypadku). odkrecilem srobe od kolumny kierowniczej. znajduje sie ona na dole, na wysokosci pedalu hamulca. musisz sie zdrowo wygiac zeby ja odkercic (klucz nr 13). pozniej zaczepiajac o ten kolnierz przy stacyjce, przecinakiem zaczolem wybijac kolumne kierownicza (trzeba uwazac zebi sie nie je**ac a jednoiczesnie nie uszkodzic za mocno tego kolnierza). jak wyjdzie kolumna kierownicza to od dolu jest minimalny dostep od odkrecenia srubki od kostki stacyjki (cienki srubowkret). jesli uda ci sie ja odkrecic to wypada ona bez wiekszego problemu. zakladasz nowa i po klopocie. pozniej muszisz to wszystko poskrecac :)
pozwodzenia :helm:
lucass
Post autor: lucass » śr kwie 18, 2007 19:45
witam ponownie,jaka najlepiej kostke montowac?u mnie w miescie sa tylko takie do 15zl. najdrozsza to Topran,podobno jakas niemiecka i jakas za 80 zl podobno orginal.czy naprawde nie ma nic innego w tym przedziale cenowym.czy oplaca montowac sie tego toprana?
Damien
Post autor: Damien » śr kwie 18, 2007 20:32
nie polecam zamiennikow! rozsypia sie szybciej niz mysisz! kup oryginalana kostke... w serwisie aso kostka kosztuje 100zl. jak ja wymienialem udalo mi sie wyrawac nowke, oryginal na allegro za 49 zl.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
