podczas jazdy gasnie mi silnik
witam. problem moj polega na tym iz podczas jazdy gasnie mi silnik tzn jade 80km\h i chce go zwolnic puszczam gaz wciskam sprzeglo i zaczyna mi gasnac auto i zaczynaja sie swiecic kontrolki ladowania i smarowanie i gasnie:(. w sobote wymienilem swiece i myslalem ze to przez swiece ale mysle ze to nie przez swiece. ale jeszcze piatek zatankowalem paliwo na stacji TESCO mysle ze to przez te paliwo bo kiedys tez zatankowalem paliwo ale do forda i tez mi gasl. a co wy o tym myslicie przez co to moze byc?? prosze o pomoc. mechanik mowil ze wszytsko jest oki i ze mam wyjezdzic te paliwo i zatankowac jakiegos porzadnego paliwa i zobaczyc czy bedzie tak sie dzialo czy juz nie.
to ja ma m ten sam problem wciskam sprzęgło i gasnie ale zdarza sie to co jakis czas raz rzadko rza czesto i zeby go odpalić po takim wybryku to musze przytrzymać gaz, paliwem to nie jest bo tankuje na statoilu (chyba dobre paliwo) a też mi tak się dzieje znajomy ostatnio mi powiedział żę może to być silniczek krokowy ale nie wiem bo nie sprawdzałem i nie rozwiązałem jeszcze tego problemu
mialem identyczny problem. Okazalo sie ze mechanik przez pomylke przy wymianie swiec zamontowal 'gazowe'. po powricie do fabrycznych, problem ustał.
Ogolnie moga byc 2 przyczyny: albo brakuje iskry, albo paliwa, albo go zalewa. nie napisales czy to gaznik czy wtrysk, ale mozesz sie temu przyjrzec, ew kable WN, skoro twierdzisz ze swiece sa ok
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
myśle że filtr nie bo u siebie wymieniałem go z 5 miesiecy temu chyba sie już nie zasyfił,przejechałem od wczoraj ok 100km i ani razu nie zgasł a niekiedy to gasnie co 5min (po naciśnięciu sprzęgła) trudno zdiagnozować taką usterkę co pojawia się co jakiś czas, marian_ u Ciebie też to występuje okresowo czy cały czas ?
[ Dodano: 17 Kwi 2007 10:25 ]
Relo a jeśli brakuje, nie dostaje, paliwa (bo tak myśle) to co mogło by to być?
ale to siedzieje na cierplym silniku bo na zimnym nie gasnie..., a i czemu moze sie grzac klema plusowa...
Re: podczas jazdy gasnie mi silnik
Klema może być np. zaśniedziała. Przeczyścić nie zawadzi.marian__ pisze:ale to siedzieje na cierplym silniku bo na zimnym nie gasnie..., a i czemu moze sie grzac klema plusowa...
Witam, najprawdopodobniej trzeba przeczyścic kleme bo jest zaśniedziała. po wyczyszczeniu posmaroj wazelina techniczną i porzadnie dokrec, powinno byc ok.marian__ pisze:ale to siedzieje na cierplym silniku bo na zimnym nie gasnie..., a i czemu moze sie grzac klema plusowa...
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
