cos klekocze
boski_13
cos klekocze
mam taki problem ze swoim golfem jest to 1.8 benzyma gti.Ostatnio jak jezdze to klekocze mi jak by byl to disel,wczesniej klekotal tylko jak byl zimny a teraz to prawwie caly czas Co to moze byc za przyczyna
na początek wymień olej razem z filtrem może pomoc, jak niepomoże to popychacze do wymiany. chyba że odrazu zmienisz popychacze zamiast sprawdzać czy wymiana oleju pomoże, jak je wymienisz to tak wpada zalać silnik nowym olejem zeby nowe szkalnki starym olejem sie niepaskudzily
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
lukasz85uki
Wysoce prawdopodobne ze to wina tak jak pisali Koledzy zaworów a dokładnie szklanek u mnie w MK2 tez był tkai rpoblem ale okazałos ie ze to wina łozyska w alternatorze.....
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- wujekgoodadvice
Sory za ot ale powiedz ile kosztowała Cie wymiana łożysk alternatora,bo u mnie to juz prawie głośniej telepia niż silnik na wolnych obrotach:/Atomic10 pisze:Wysoce prawdopodobne ze to wina tak jak pisali Koledzy zaworów a dokładnie szklanek u mnie w MK2 tez był tkai rpoblem ale okazałos ie ze to wina łozyska w alternatorze.....
Pozdro.
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
