Kontrolka oleju - problem
ibello
Post autor: ibello » pn kwie 16, 2007 14:06
Cześć wszystkim!
Mam pytanko.
Otóż mam problem z autkiem, (właściwie nie ja, ale nie ważne). Podczas jazdy, gdy silnik się zagrzeje zaczyna migać i piszczeć kontrolka oleju. Poziom oleju był zaniżony, ale po dolaniu kontrolka nadal miga. Nie wiem co zrobić, brat już coś tam grzebał ale niestety nic mu z tego nie wyszło, chyba będzie trzeba jechać do serwisu :( . Czy może ktoś też miał podobny przypadek lub wie coś na ten temat?? Proszę o komentarze i z góry dziękuję.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn kwie 16, 2007 14:31
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia oleju. Rozgrzany silnik może gubić ciśnienia. Wówczas należałoby robić pompe. Ważne jest aby ciśnienie mierzyć w momencie piszczenia i migania kontrolki. Jesli ciśnienie okaże się dobre należy sprawdzić czujnik.
Amanda
Post autor: Amanda » pn kwie 16, 2007 14:41
Może zapchany/felerny filtr oleju? Też tak miałem - wymiana na nowy - All OK
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn kwie 16, 2007 14:50
NO właśnie! też prawda z tym filtrem. Sprawdź to.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn kwie 16, 2007 18:06
ibello, pytanie tak na marginesie co to za auto silnik przebieg, jaki olej wlany i kiedy był wymieniany? Mimo wszystko pomiar ciśnienia oleju na początek poprzedzony wymianą oleju i filtra. A potem..... no wiele rzeczy a ostatnia i to też prawdopodobna to remont silnika, ale z tym powoli i bez stresu
Freon
Post autor: Freon » wt kwie 17, 2007 11:07
Tez mialem podobny problem. Podczas jazdy ni z tego ni z owego zaczynała mrugać kontrolka oleju i włączał sie piszczyk. Automatycznie noga z gazu i wszystko wracalo do normy i tak wkoło. Ciśnienie bylo w normie, olej tez swieżo po wymianie, filtr równiez. Przyczyna byl czujnik (5zł.). Teraz jest gites. Pozdrawiam.
ibello
Post autor: ibello » wt kwie 17, 2007 20:19
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Okazało się że to sprawka czujnika, trzeba było wymienić i wszystko ok :)
Pozdrawiam wszystkich
Serano
Post autor: Serano » pn maja 07, 2007 22:50
bry wieczor
mam podobny przypdek z tym ze poziom oleju jest w normie pare dni temu wyminielem olej
i filterki oraz czujnik oleju i teraz po mocniejszym rozgrzaniu auta czasem zalacza sie brzeczek i mryga kontrolka??? jutro spr cisnienie a jesli jest w normie to znow wyminiac czujnik?? (stary wymienilem bo przepuszczal olej)
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pn maja 07, 2007 23:00
u mnie jest coś takiego jak się silnik rogrzeje to piszczy ale
jak przegazuje to przestaje lub jak zgasze i zapale silnik również przestaje, filtry i olej niedawno wymieniany czujniki również
krzysio
Post autor: krzysio » pn maja 07, 2007 23:07
ja miałem coś takiego jak troche ostro potraktowałem silnik (np po jakimś czasie przy prędkości 130-140 km/h, albo jak zmieniałem biegi przy 4-5 tys obrotów) wymianiałem olej i filtr, a problem zniknął pewnego dnia od tak :bigok:
[you] dobrze że jeździsz vw
wodorost
kontrolka oleju
Post autor: wodorost » czw sty 17, 2008 14:01
witam, mam golfa 2 1,3l 91r i problem z kontrolka oleju, zaczął cieknąć olej, okazało się że leci spod czujnika(ten z tyłu w głowicy "szary" pierwszy od paska rozrządu), tego samego dnia wymieniłem czujnik na nowy, i olej nie leci, ale w czasie jazdy po ok.2-3min od odpalenia zapala się kontrolka oleju i brzęczyk, sprawdziłem poziom oleju i jest ok, ktoś wie o co chodzi??? po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu w czasie jazdy jest oki, ale po 2-3min jest to samo. Dzieje się tak tylko w czasie jazdy, jak go odpaliłem i chodził na biegu jałowym to było ok cały czas
pawełłłł
Post autor: pawełłłł » czw sty 17, 2008 15:10
Witam ja mialem podobną sytuację też podczas jazdy ale jak schodzil z wysokich obrotów np, podczas zwalniania też wymieniłem czujnik i to samo dalej ciśnienia bylo ok! u mnie była wina oleju nie ważne czy jest nowy nawet po nowym mi włanczała się kontrolka teraz zalewam ,,castrola'' do silnikow o przebiegu powyżej 100 tys i mam spokuj polecam dobry olej zwlaszcza do starszych silników
wodorost
Post autor: wodorost » pt sty 18, 2008 13:35
sprawdzilem ciśnienie oleju i było oki, okazało sie są to wina czujnika, kupiłem "brązowy" a powinien być czarny, teraz jest dobrze
karo82
Post autor: karo82 » wt sie 18, 2009 14:34
Witam Wszystkich!
Zastanawiam się ile tu kobiet?Ale nie istotne! Mam taki sam problem jak wszyscy tutaj-tzn migająca kontrolka od oleju z tym że u mnie miga ona przy spadku obrotów do 800 i to na biegu jałowym-oczywiście przy rozgrzanym silniku! Co Wy na to? I jeszcze 1 pytanko;jakie powinno być ciśnienie oleju przy silniku 1.6 AEX 95 r.? Słyszałam juz kilka wersji! Gdybym coś palnęła to proszę się nie śmiać i tak jak na kobietę dużo wiem o samochodach!! :blush:
