Mk2 Problem z ?????
lukasz85uki
Mk2 Problem z ?????
Post autor: lukasz85uki » ndz kwie 15, 2007 16:14
mam golfa 1.3 na pełnym wtrysku. Kiedy Dodaje szybko gazu od najmniejszych obrotów jest lekko spóżniony. Jak puszczam szybko z gazu z wysokich obrotów to silnik przygasa(drży) i świeci sie dioda akumulatora.
Oprócz tego po zapaleniu samochodu oczywiście bez trzymania gazu całe auto drży w środku a jak w dodatku zapale swiatła to to drżenie sie powieksza.
Cały układ wydechowy mam wymieniony. Rurki zaciągające powietrze przeczyszczone i uszczelnione. I jeszcze jedno od strony tego całego mechanizmu u góry gdzie przyłączony jest ta gróba rura co zaciąga powietrze jest całe tłuste razem z blacharką kołoniej jak by paliwo czy coś w tym stylu było wyrzucane.
Opisałem wszystko co zauważyłem. Jeśli wie co jest problemem tego gaśniecia prosze o radę. Dzięki. :pub:
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 15, 2007 16:52
pewnie dziurawa odma i pluje olejem w okol. uzyj funkcji szukaj i wpisz ODMA.
Pikus
Re: Mk2 Problem z ?????
Post autor: Pikus » ndz kwie 15, 2007 17:11
lukasz85uki pisze:mam golfa 1.3 na pełnym wtrysku. Kiedy Dodaje szybko gazu od najmniejszych obrotów jest lekko spóżniony. Jak puszczam szybko z gazu z wysokich obrotów to silnik przygasa(drży) i świeci sie dioda akumulatora.
Moze byc to spowodowane zle ustawionym zaplonem. Swiece, kopulka, kabelki kiedy wymieniales?? to tez wplywa na nie regularna praca silnika i stad sie silnik trzesie. Tymbardziej kiedy zapalisz swiata przychodza opory silnika, spada z Obrotow i jeszcze bardziej i sie trzesie.
lukasz85uki
Post autor: lukasz85uki » ndz kwie 15, 2007 17:22
Pikus pisze:wiece, kopulka, kabelki kiedy wymieniales??
od kąd sprowadziłem auto z niemiec jakies 2,5 roku temu to nie wymieniałem świec ani kabli. Sprawdze moze to jest przyczyna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
