Sportowe zawieszenie MK3
AlanGolf3
Witam. Mam pewien problem, znaczy zapytanie odnośnie zawieszenie sportowego do trójki, niedawno takie kupiłem i mam pytanko czy jest jakiśsposób sprawdzenia amortyzatorów jeśli mam je niezamontowane jeszcze w aucie?
Drugie pytanko odnosi sie do alufelg ATS-ów 15', czy były one w standardzie w golfach MK2 Gti?, bo mam takie właśnie założone u siebie.Prosiłbym o jakieś porady, z góry dziękuje
Pozdro 4 ALL
Pozdro 4 ALL
darek i jadzka
witam.Nie masz mozliwosci dokladnie sprawdzic sprawnosci amorow,mozesz tylko zobaczyc czy przypadkiem nie ma jakis wyciekow(czy sie nie poci).Zaloz i jedz na stacje diagnostyczna to ci wszystko powiedza co warta twoja zawiech.Ja osobiscie wracam do standardu u siebie , po miesiacu mam juz dosc jazdy taczka.Pozdrawiam
Re: Sportowe zawieszenie MK3
rozciagnij caly amortyzator. Chwyc za trzpien i lekko wcisaj i zaraz wyciagaj, jezeli nie bedzie przy tym oporu to amorki maja luz, a jezeli bedzie opor to jeszcze pojezdzisz. Wciskaj max 5 mm i wyciagaj. pozdrawiamAlanGolf3 pisze:Witam. Mam pewien problem, znaczy zapytanie odnośnie zawieszenie sportowego do trójki, niedawno takie kupiłem i mam pytanko czy jest jakiśsposób sprawdzenia amortyzatorów jeśli mam je niezamontowane jeszcze w aucie?
Pozdro 4 ALL
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
nie byłyAlanGolf3 pisze:Drugie pytanko odnosi sie do alufelg ATS-ów 15', czy były one w standardzie w golfach MK2 Gti?
a sprawność amorków mozesz speawdzić tylko wtedy gdy są zamontowane w aucie
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
AlanGolf3
Jezeli maja opory toamorki sa jeszcze git. Co do alusow to nie powinieniesmiec problemow. Ja tez posiadam ATS ale ET jest 22 i przy wiekszym nacisku na tyl obcieraly. PozdrawiamAlanGolf3 pisze:Znaczy sie nie maja wycieków na pewno, a jak je wcisne to wychodzą z oporem...
Jeśli chodzi o ATS-y to mam 195/50/R15 ET28, może by jakiś problem z nimi?
darek i jadzka pisze:witam.Nie masz mozliwosci dokladnie sprawdzic sprawnosci amorow,mozesz tylko zobaczyc czy przypadkiem nie ma jakis wyciekow(czy sie nie poci).Zaloz i jedz na stacje diagnostyczna to ci wszystko powiedza co warta twoja zawiech.Ja osobiscie wracam do standardu u siebie , po miesiacu mam juz dosc jazdy taczka.Pozdrawiam
fakt nie da się ich sprawdzić bez zamontowania jedynie sprawdź czy sie nie pocą
pozdro -----fix
AlanGolf3
nooo w sumie jakby nie patrzec to przy większym obciążeniu na tył też mi lekko trą ale pewnie jest to wina bardzo zużytego zawieszenia<cieknących amorków>,nie wiem jak to będzie wyglądało jak założe sportową zawieche ehh,a co wy sądzicie o sportowym zawieszeniu???? wiem że pewnie opinie będą podzielone ale cóż........ oo właśnie przypomniało mi sie, po założeniu takowej zawiechy czy cierpią jakieś podzespoły, nie wiem, chocby gałki kierownicze sworznie itp??
jozekrjrj
zalezy jakie to zawieszenie
jakiej firmy ile obniza
przy zawisie -40 mi sie podoba choc chciał bym posadzic go jeszczenizej tylko wtedy bym nie wjechał na miejsce parkingowe ale i tak pujdzie jeszcze -20mm przynajmniej z przodu
przyokazi czasami wolniej sie jezdzi po niektorych ulicach
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
