Które piny w kostce za przełącznikiem świateł odpowiadają za podświetlenie wskaźników konsoli? Zależy mi, żeby działało przyciemnianie i żeby nic nie gasło niespodziewanie
[mk3] Podświetlenie wskaźnika BOOST... które piny
Witam! Jakiś czas temu dostałem od kolegi wskaźnik ciśnienia doładowania, umieściłem go przy lewym słupku na desce rozdzielczej i niewiele myśląc podpiąłem podświetlenie pod znalezione w kostce za włącznikiem świateł + i -... okazało się, że wpiąłem się z minusem pod sterowanie przednich przeciwmgielnych i jak je włączam to wskaźnik gaśnie...
McFafik
popielniczka jest dobrym pomyslem ... moze daleko od slupka ale bedzie prosto
lub (ja tak zrobilem ale w mkII ... napewno jest inaczej niz w mk III.... )
podpiolem sie pod podswietlenie suwaków nawiewu i o grzewania
jedna wtyczka 2 pin .... z 3 kabelkami .... braz - masa
szaro niebiesekie (x2) tzw PLUS
na jednym jest napiecie stałe , na II .... hmmm to napiecie co powoduje sciemnianie swiatla ... elektrykiem nie jestem nie wiem jak sie nazywa ale dziala
pozdr
pozdr
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
