pompa paliwa
Duber
pompa paliwa
Post autor: Duber » sob kwie 14, 2007 18:41
witam,skutkiem jazdy na malej ilosci paliwa jak wiadomo jest dowalenie pompy paliwa.zaczela mi juz delikatnie wyc.czy ona jeszcze troche pociagnie czy juz nowej szukac?jeszcze tego nie przerabialem i niemam z tym doswiadczenia(juz ponizej polowy w baku nie smigam)
wojti
Post autor: wojti » ndz kwie 15, 2007 01:49
poszukaj se nowej pompy bo ta jak głośno pracuje to niedługo jej zostało
lechu29
Post autor: lechu29 » ndz kwie 15, 2007 17:58
piotr2, ja tak mam od roku czasu jak wskażnik jest na czerwolnym polu to też mi wyje ale jak zatankuje to wszystko powraca do normy
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz kwie 15, 2007 18:13
prosta sprawa panowie. Trzeba sobie założyc przełacznik wylaczania pompy. Wlacza sie tylko wtedy jak potrzeba. Taka sama zasada jak by wyciagac bezpiecznik. Wtedy pompa bez potrzeby nie podaje paliwa.
A przy jezdze i odpalaniu na gazie jest tak. Nawet jak zapalasz na gazie to wlaczajac stacyjke wlacza sie pompa i podaje paliwo na wtrysk czy gaznik. A jak ma duzo tego paliwa to sie robi obieg i czesc wraca z powrotem do baku. Ale przy tym obiegu pompka paliwa jest bardziej obciążona bo musi dawać wieksze cisnienie zeby przegnac to paliwo nie wykorzystane do baku. A co za tym idzie szybciej sie konczy pompka. Druga sprawa to jazda na suchooo :blush: Jak wiadomo pompka nie dolega do samego dna tylko jest troche wyzej. Wiec jak masz cała rezerwe to pompka ledwo sie macza w paliwie.
montuja też takie przekażniki ze jak autko sie nagrzewa to przy zapalaniu automatycznie zapalasz na samym gazie. A jak zimne to na benie.
Ja na lato odlaczalem bezpiecznik od pompki i tak jezdzilem. Czasem tylko zalaczelem i robilem pare km na benie.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 15, 2007 20:19
ale jakis czas temu wystarczalo dotankowac i buczenie zniklo.teraz nawet jak pol baku to buczy,-pawlo111, niemam gazu
Pinhead
Post autor: Pinhead » ndz kwie 15, 2007 20:38
Ja bym się tym nie przejomował. W moim pompa wydaje różne dźwięki od 3 lat i żadnych problemów z tym nie ma. Według mnie one tak głośno chodzą a że nie każdy się na to skarży wynika że nie każdy to buczenie słyszy :)
=-Pinhead-=
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 15, 2007 20:48
hmmm moze to wina za dlugich przerw miedzy piosenkami ? ale nie zarty na bok,jeczy jak **** ale chyba to oleje az auto niestanie w takim razie.tylko jak sie to stanie w drodze na trasie...
cartonik
Post autor: cartonik » ndz kwie 15, 2007 20:54
ja mam Propozycje Kup Sobie Nowa i trzymaj ja w Bagazniku jakby Padla To sobie zmienisz na trasie Pozdrawiam ;)
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz kwie 15, 2007 21:33
wymienia sie szybko. Jakies 10-15 minut :)
widzialem tez zamienniki na allegro z gwarancja za cenke do 80 zł
[ Dodano: 15 Kwi 2007 21:33 ]
(sam ten wkład metalowy)
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
