No wiec tak. Jeszcze pare dni temu tak sie nie dzialo. Ale teraz gdy mozniej depne na stracie cos dryzy az sie to na budzie odbija. nie ma nic do 3000-4000tys a powyzej znowu zaczyna cos trzasc buda. dzieje sie tak na 1 i 2 biegu(troche slabiej) na 3 i reszcie jest spokoj zjawisko trzesienia nie wystepoje.
co to moze byc???
thx za odp
na biegu jalowym tez jest ok tzn nie trzesie w calym zakresie obrotow. tylko podczas jazdy na 1-2 reszte biegow ok!!
Trzesie buda powyzej 3500tys
No więc z tego co piszesz dokładnie niewiem o co chodzi drgania przeważnie są od silnika(żle wyregulowane obroty itp.)ale piszesz że na 1 i 2 biegu tak nie trzęsie moim zdaniem najpierw ustal czy to nie silnik nie przenosi drgań póżniej czy poduszki pod silnikiem i skrzynią są dobre.Może też być tak że któreś z kół jest żle wyważone i podczas szybkiej jazdy właśnie na 3 4 biegu zaczyna drgać i przenosi sie na całą bude.Sprawdz po kolei.
kamilos
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
