Cykanie w silniku
smigacz
Cykanie w silniku
Post autor: smigacz » pt kwie 13, 2007 22:43
witam all
Koledzy pomocy!
Mam mk3 1.8 benzyna. Od pewnego czasu silnik mi cyka. Odpalam go a on normalnie mi cyka cyk cyk cyk , jak się rozgrzeje to chodzi normalnie. Nie wiem co to może być. Mechanicy też za wiele mi nie powiedzieli wszystko to domysły
czy macie jakieś sugestie
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 22:48
płytki pod popychaczami ??
bo ja mam w moim coś podobnego i tez nie wiem co to !! !! Czasem jak jest zimny to sobie cyka !! a na następny dzień lub za godzine lub roznie chodzi juz normalnie !!!!:))) i tz nie wiem o to://
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 22:49 ]
smigacz pisze:wszystko to domysły
tu tez raczej bedą domysły :P
smigacz
Post autor: smigacz » pt kwie 13, 2007 22:50
a jak myślisz zabierać się za to i grzebać czy dać sobie spokój. mk z 1992
Rutazz
Post autor: Rutazz » pt kwie 13, 2007 23:02
popychacze hydrauliczne siadaja
póki cyka tylko na zimnym to nie jest źle
jak zacznie tez cykac po rozgrzaniu trzeba robic;)
smigacz
Post autor: smigacz » pt kwie 13, 2007 23:05
a mniej więcej jaki to jest koszt?
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pt kwie 13, 2007 23:09
ktoś z forum kupywał niedawno płacił około 140 PLN za komplet
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 23:15
tez mi sie tak własnie wydawało ze to bedą popychacze :/// cholera !! narazei ja to wale bo kasy nie ma !! jak coś to wtedy pomyśle !!
A jak myślicie jaki koszt bedzie do Td ?? Mk2
smigacz
Post autor: smigacz » pt kwie 13, 2007 23:25
dzięki za info. A więc niech wytrzyma jak najdłużej :grin: bo z kasą krucho
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 23:27
koło mnie w sklepie od 22 zlotych za nienajgorszą szklankę X 8 plus uszczelka pod pokrywę i przy okazji nowy simering na wałek.
kosmo3104
Post autor: kosmo3104 » wt cze 19, 2007 19:52
Witam. Podpinam temacik. U mnie tez cyka silnik. Glosniej zaraz po odpaleniu. Cykanie delikatnie cichnie po rozgrzaniu silnika. Ale nadal je slychac. Czy to popychacze? Mam Golfa 3 1.6 AEE 95r. Ile bedzie kosztowal komplet popychaczy do nich? Acha. Wydaje mi sie ze te objawy pojawily sie po niedawnej wymianie pierscieni...
Moze cos mechanik spier**** pocdczas wymiany? Pomocy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 371 gości
