dziwny dzwiek w okolicach pompy wspomagania
witam mam problem ostatnimi czasy pojawil sie w moim golfie nowy dzwiek wydobywajacy sie z okolic pompy wspomy jest to 'sz sz sz sz sz' dzwiek ten pojawil sie po wymianie paska alternatora i wspomy czy istnieje mozliwosc ze to za slabo naciagniety pasek a jeszcze jak mialem za male cisnienie w oponkach to pompa strasznie piszczala przy manewrach na parkingu.... a moze to juz koniec wspomagania w moim golfie ???
- mindcrasher
Witam, wymieniałeś pompę wspomagania czy to stara pompa?? A to koło napędzające pompę nie giba Ci się przypadkiem na boki?? Jak tam miałem, szumiało po czym rozsypało się łożysko w pompie, jak się okazało to wina była tego koła co napędza pompę, gibało się na boki, drgania widać przeniosły się przez pasek na pompę i posypało się łożysko. Obejrzyj czy Ci nie cieknie z nie płyn i jak zachowuje się to koło, najlepiej to zaobserwować przy niskich obrotach.
- Zibi art
Mi właśnie te koło giba się na boki ok 1mm, i słychać lekko łożysko na pompie, jak się tego pozbyć, co zrobiłeś i ile kosztowało?mindcrasher pisze:Witam, wymieniałeś pompę wspomagania czy to stara pompa?? A to koło napędzające pompę nie giba Ci się przypadkiem na boki?? Jak tam miałem, szumiało po czym rozsypało się łożysko w pompie, jak się okazało to wina była tego koła co napędza pompę, gibało się na boki, drgania widać przeniosły się przez pasek na pompę i posypało się łożysko. Obejrzyj czy Ci nie cieknie z nie płyn i jak zachowuje się to koło, najlepiej to zaobserwować przy niskich obrotach.
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
- mindcrasher
Yo, no to tak. Szumiało mi to łożysko, a ze nie miałem czasu z tym robić bo wyjeżdżałem do Niemiec, to trochę naciągnąłem pasek i przestało szumieć ale to był błąd (wtedy jeszcze o tym kole nic nie wiedziałem). W połowie drogi już łożysko się posypało do końca i zaczęło się z pompy lać ale jakoś dojechałem. Przed powrotem kupiłem używaną pompę za 80 € bo nie w smak mi było taki kawał bez wspomagania jechać ( pokręć przy zgaszonym silniku to mnie zrozumiesz) i wtedy tez zauważyłem to koło, tak że w końcu pojechałem bez wspomagania, przewalone. W Polsce już kupiłem nowe koło za 120 złotych choć są spece co potrafią je zregenerować. Lepsze to niż nowa pompa bo ta kosztuje u nas ok. 700 zeta.Zibi art pisze:Mi właśnie te koło giba się na boki ok 1mm, i słychać lekko łożysko na pompie, jak się tego pozbyć, co zrobiłeś i ile kosztowało?
Na Twoim miejscu zdjął bym to koło, przy okazji obejrzał w jakim stanie jest łożysko pompy, czy już się z niej nie leje i skręcił z powrotem, jak dalej będzie się gibać to lepiej wymień koło. A co do łożyska, gdybyś miał już w rozsypce to da się je wymienić, aczkolwiek łożysko to nie jest typowe wiec pewnie trochę kosztuje.
pozdro
