Ciężko wchodzące biegi
__karol
Post autor: __karol » pt kwie 13, 2007 18:59
Witam,
w moim Golfie II 1.6D jest jakaś dziwna przypadłość. Gdy jeżdżę po mieście (raczej nie są to bardzo długie dystansy) to wszystkie biegi wchodzą lekko, jak rozpędzam sie do 80 to z 5 biegiem także nie mam problemów. Dziwne rzeczy zaczynają sie dziać na trasie. Po przejechaniu paru kilometrów skrzynia zaczyna ciężko chodzić,trójka stawia duży opór, czasami nie udaje mi sie wsadzić 5 biegu, problemy pojawiają sie przy redukcji jak i przy zmianie na wyższy.
Czy może to mieć związek z tym że podczas jazdy na trasie silnik nagrzewa sie i obroty biegu jałowego podnoszą sie w porównaniu do obrotów przy zimnym silniku.
Sprzęgło raczej jest ok, bierze mniej więcej od połowy nie ślizga się.
Może macie jakiś pomysł co z niż może być.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt kwie 13, 2007 21:11
łacznik lewarka z skrzynią biegów przesmaruj go
__karol
Post autor: __karol » pt kwie 13, 2007 21:47
dziejo (chodzi ci o taką tuleję przez która przechodzi pręt od lewarka) przesmarowałem go jak tylko kupiłem samochód, a jak to ma pomóc na problem który opisałem. chodzi o to ze biegi czasem chodza dobrze.
Raphael-b
Post autor: Raphael-b » pt kwie 13, 2007 21:54
W moim 1,6 silnik PN też jest taki kłopot, czasem bardzo źle wchodzi 2 i 3 innym razem nie mogę wrzucić 1. Najgorzej że czasem chodzi bez zarzutu, myślałem że źle chodzi na zimnym wymieniłem olej w skrzyni ale teraz zaczęło też na rozgrzanym, doprowadza mnie to do szału bo nie wiem co robić :grrr:
__karol
Post autor: __karol » pt kwie 13, 2007 21:59
Raphael-b dokładnie o to mi chodzi. Zauważyłem ze skrzynia chodzi dobrze tylko gdy w miarę krótko jeżdżę. Próbowałem już podciągnąć trochę sprzęgło, ale na trasie efekt jest taki sam.
Raphael-b
Post autor: Raphael-b » sob kwie 14, 2007 20:03
Dzisiaj rozmawiałem z moim zanajomym ma Cienkusia i kupił jakiś zestaw naprawczy, mówi że do Golfa też napewno jest. Miał podobny problem, przy tych wszystkich drążkach są takie plastikowe łączniki i to podobno się wyrabia :prayer:
__karol
Post autor: __karol » ndz kwie 15, 2007 09:39
Można spróbować, tylko zastanawiam sie czy to pomoże skoro problem pojawia sie, przynajmniej u mnie, tylko przy rozgrzanym silniku, po dłuższej jeździe. Wkurza mnie to bo nie mogę sobie logicznie wytłumaczyć co to może być. popytam może jeszcze w jakiś naprawach samochodowych. Może ten zestaw naprawczy to dobry pomysł. Pozdrawiam
[ Dodano: 15 Kwi 2007 11:53 ]
Raphael-b możesz mieć dużo racji z tym zestawem naprawczym, jak zajrzałem u siebie pod maskę i poruszałem drążkami zmiany biegów to tam są straszne luzy. musze rozejrzec sie za takim zestawem
[ Dodano: 15 Kwi 2007 12:12 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 3220c2f29c
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
