Problem z cisnieniem, kontrolka oleju swieci
cobra_4x
Post autor: cobra_4x » pt kwie 13, 2007 18:38
Witajcie Chłopaki !!
Czy mogłby mi ktos pomoc ? ??
Bo konczy mi sie cisnienie w moim diselku 1.6 i przy nagraznym oleju zaczyna mi sie kontrolka swiecic i piszczec ,co nie ukrywam jest strasznie wkur*iające !!
Czy ma ktos na to jakas rade,patent ?
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2007 19:20 przez cobra_4x, łącznie zmieniany 1 raz.
cobra_4x :]
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » pt kwie 13, 2007 18:43
Zdarza się tak jeśli jeżdzisz na krótkich trasach dużo to paliwo się dostaje tam gdzie olej jest i rozrzedza je. Pomijajac fakt czy poziom masz odpowiedni??? Jeśli tak to raczej będzie przyczyna z rozżedzonym olejem. Po wymianie oleju powinno to ustąpić. Jeśli nalali Ci oleju równo z poziomem max to teraz zapewne masz troszkę powyżej tego poziomu.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14524][img]http://www.motostat.pl/user_images/14524/icon4.png[/img][/url]
cobra_4x
Post autor: cobra_4x » pt kwie 13, 2007 18:54
_Sandman_ pisze:Zdarza się tak jeśli jeżdzisz na krótkich trasach dużo to paliwo się dostaje tam gdzie olej jest i rozrzedza je. Pomijajac fakt czy poziom masz odpowiedni??? Jeśli tak to raczej będzie przyczyna z rozżedzonym olejem. Po wymianie oleju powinno to ustąpić. Jeśli nalali Ci oleju równo z poziomem max to teraz zapewne masz troszkę powyżej tego poziomu.
Tak odpowiedni jest ! Sprawdzam codziennie i dolewam jak coś ...
Ale problem zaczyna sie gdy silnik sie rozgrzeje na trasie ...
mam 4 biegowa skrzynie jade np w trase lece 100 km\h zwolnie do ponizej 80km\h zaczyna sie swiecic zredukuje do 3 biegu gasnie ...
Nie wiem co zrobic myslałem nad ucieciem kabelka moze gdzies zeby nie miało kontaktu w ogole !
cobra_4x :]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 18:59
Może najpierw sprawdzisz ciśnienie oleju u mechanika, zamiast pozbawiać auto kontrolki która do czegoś służy?
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » pt kwie 13, 2007 19:13
ale czy samochód gorzej się sprawuje jak kontrolka się zapali??? i jak jeżdzisz - często na krótkich trasach czy też jeżdzisz w dalsze trasy. to że dajesz czasami 100 km/h nie musi oznaczać ze daleko jeżdzisz. Ile przeciętnie dziennie klocków robisz ???
cobra_4x
Post autor: cobra_4x » sob kwie 14, 2007 08:20
Własnie o to chodzi ze autko sprawuje sie zajebiscie ,pali na dotyk i chodzi jak zegarek nie dławi sie nic ... w dodatku ma jeszcze w sobie ogień !
dziennie robie koło 100km ,ale zadko kiedy ...
u mechanika byłem sprawdzał cisnienie i jest o połowe nizsze niz powinno byc ksiazkowo ...
Dziwne to dla mnie jest troche ...,bo naprawde golfik sie sprawuje wysmienicie !
POzdrawiam :okej:
cobra_4x :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
