przechylony o 15mm
tomashi
przechylony o 15mm
Post autor: tomashi » pt kwie 13, 2007 12:56
witam. szukałem ale nic nie znalazłem na ten temat :( Mam problem z przechyleniem budy na stronę pasażera o 15mm!!! Nie mam bladego pojęcia co może być przyczyną :( Dodam ze nie bardzo mam możliwość podniesienia auta (chyba że lewarkiem do wymiany kół). Jeśli macie jakieś pomysły co z tym fantem, zrobić to proszę o odpowiedź.
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt kwie 13, 2007 13:21
Najłatwiej można sprawdzić czy poduszka pod amortyzatorem nie jest wytłuczona.
Podnieś maskę i zobacz czy odstęp pomiędzy kielichem a grzybkiem jest taki sam po obu stronach. tylne poduszki też możesz pewnie podobnie sprawdzić w bagażniku po zdjęciu plastikowych kapturków.
tomashi
Post autor: tomashi » pt kwie 13, 2007 14:20
w komorze silnika odstają rzeczywiście... ale z obydwu stron :( tyłu jeszcze nie patrzyłęm ale będzie podobnie. Łatwo się je wymienia?
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt kwie 13, 2007 15:11
tomashi pisze:w komorze silnika odstają rzeczywiście... ale z obydwu stron
Jresli odstają równo z obu stron to raczej nie wina poduszek. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że masz różne sprężyny. GTI były seryjnie obniżone o 20 mm bodajże. Możliwe, że poprzedni włąściciel z jakiegoś powodu wymienił jedną sprężynę na seryjną i teraz stoi krzywo. Sprężyny można wymienić samemu (ja tego akurat nie robiłem) tylko trzeba mieć ściągacz do sprężyn przy wymianie na przedzie a do tyłu podobno można bez sciągacza zrobić wymianę.
Tu masz o przodzie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... pr%EA%BFyn
A tu o tyle:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474
[ Dodano: 13 Kwi 2007 15:14 ]
Aha. Po wymianie sprężyn lub ogólnie po wyjęciu i zamontowaniu kolumny przedniego zawieszenie trzeba potem niestety ustawiać geometrię zawieszenia. Jesli tylko tył jest ruszany to nie trzeba geometri robić.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 17:58
Wsadź jeszcze paluszki do dolnych miseczek sprężyn i sprawdź czy kawałek się nie ułamał. Czasem odłamuje się tylko kawałek ostatniego zwoju.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pt kwie 13, 2007 21:12
to samo chciałem zaproponować
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
tomashi
Post autor: tomashi » pn kwie 16, 2007 11:21
spawdziłem czy się nie ułamały, ale jednak są całe :( Zauważyłem za to ze jak naciskam na samochód to wyraźnie widać jak pracują (wysuwają się) gumy od amorków, i słychać pracujący (jakby były w nim bąble powietrza) w nich olej.
irekczek
Post autor: irekczek » pn kwie 16, 2007 19:18
tomashi,
przyjżyj się dokładnie budzie auta i napisz czy przechylenie to występuje np. na przodzie lub na tyle?? popatrz na odległość między kołem a błotnikiem i wtedy będziesz widział która strona jest winna, przód czy tył bo trochę nie chce mi się wierzyć, że cała strona pasażera siedzi, troche to podejrzane by było.
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn kwie 16, 2007 22:03
Ja tam mysle ze ktos tu wstawil seryjne sprezynki na jedna strone
tomashi
Post autor: tomashi » czw kwie 19, 2007 08:05
wcześniej siedział tylko tył ale teraz siedzi cała strona. Dodam że wcześniej jak podciągnąłem auto do góry i delikatnie opuściłem to trzymało wysokość. A teraz siedzi i nie zależne co robię jest przechylony :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 19, 2007 16:27
tomashi pisze:Dodam że wcześniej jak podciągnąłem auto do góry i delikatnie opuściłem to trzymało wysokość.
co z amorami jeszcze. Sprawne gazówki trochę podnioszą auto, a zużyte już nie. Może to ten problrm.
tomashi
Post autor: tomashi » czw kwie 19, 2007 17:28
problem generalnie polega na tym, ze nie bardzo mam jak podniesc auto i sciaganc kola. Z tego co widzialem to mam czarne sprezyny ( nie znalazlem zadnych oznaczen :( ) jesli chodzi o amory to takze nic nie moge o nich powiedziec.
Mysle ze wyjsciem z sytuacji, bedzie kupno nowych sprezyn, a w niedalekiej przyszlosci takze amorki. A takze wymiana gum ktore sa w kielichach. Nie wiem tylko czy gdy zaloze nizsze sprezyny amortyzatory beda dobrze pracowac?
Ryba266
Post autor: Ryba266 » czw kwie 19, 2007 20:45
Jak to bedzie -40 to wszystko bedzie dobrze :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
