dziwne stuki podczac jazdy
witam. mam takie pytanie jakie mogą być objawy zużytych przegubów wewnętrznych na półośkach? bo podczas jazdy jest taki jakby stłumiony regularny stuk który przyspiesza wraz ze wzrostem prędkości. zastanawiam sie czy to może być właśnie jakiś przegub wewnętrzny czy może coś w skrzyni np jakiś układ różnicowy. dodam ze jak półośki łącza sie ze skrzynia to jest tam dość duży luz i z jednej jaki i z drugiej strony wycieka olej ze skrzyni:( z gory dzięki za jakąś odp.
nie ma układów róznicowych w skrzynie jest tylko mechanizm róznicowy tzn przekładnia satelitarnars4 pisze:coś w skrzyni np jakiś układ różnicowy.
to że ci wycieka olej to znak ze wyrobione sa simeringi na wielowpuscie w skrzyni (wymienic je bezwłocznie)ten hałas moze pochodzić od wyrównowaznika półosi taki ciezarek na półosce
to mówisz, że to może pochodzić właśnie od tego? bo szczerze mówiąc to ten równoważnik jest tak jakby zerwany bo jest poklejony taśmą, z tym że autkiem jeżdze już 3 latka a stuki pojawiły się dość niedawno. no ale lepiej wydać 100 zł niż 300 na skrzynie i ma się okazać że jest cały czas to samo. a jest jakaś różnica w tych półośkach, czy wszystkie są takie same ?
???? teraz mnie zaskoczyłes wydaje mi się że chyba nie wszystkie są takie same w zaleznosci od skrzyni jaka jest w danym modelurs4 pisze:czy wszystkie są takie same ?
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 12:23 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
poczytaj !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
