coś cieknie... tylko gdzie?
robgr85
Post autor: robgr85 » pt kwie 13, 2007 09:56
Witam!
1.Z przyjsciem wiosny pojawil sie pewien problem. Coś u mnie w silniku przecieka. Nie jest to miska... wjechalem na kanal i zrobilem pare zdjec telefonem, może coś to pomoże w zdiagnozowaniu problemu. Cieknie bardzo malo, ale znajac moje szczescie niedlugo zacznie sie lać pelna parą... jak na razie jedna - dwie krople po nocnym postoju.
Na jednej z fotek widać że brakowalo srubki [wkrecilem nową], ale z tego co sie orientuje to w tamtym miejscu chyba nie zabardzo może cieknąć olej... a może?
2.Jako że olej cieknie czesciej sprawdzam poziom oleju w silniku, i ostatnio zobaczylem ze w okolicach weżyka bylo troche mokrawo, tez jakby olej a on sam byl bardzo luzno zalozony, zalozylem opaske zaciskową... tylko czy dobrze zrobilem? Jakie mogą być tego konsekwencje?
Pozdr,
Robert
Obrazek Obrazek Obrazek
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
kosmot
Post autor: kosmot » pt kwie 13, 2007 10:30
z tej śrubki to Ci napewno nie leci - kolektor wydechowy - tam nie ma oleju
dokręcenie odpowietrzenia opaskami jak najbardziej wskazane ale nie sądze że to Ci powodowało ten wyciek (2 krople na glebie)
z tych zdjęć wygląda na uszczelniacz półsi, niestety nie widać bloku silnka........ więc specjalnie nie wydumam nic więcej,
jak nie możesz zlokalizować wycieku umyj to wszystko odtłuszczaczem do tarcza hamulcowych - dostępny w większości sklepach pojeździj 2-3 dni i zobacz skąd cieknie będzie b.ładnie widać
pozdrawiam
1.montaż wspomagania - wykonane
2.wymiana lamp przód na cleary - wykonane
3.wymiana atrapy bez znaczka - wykonane
4.wymiana lamp tył na cleary - wykonane
5.szeroki zderzak przód - wykonane
6.centralny zamek - wykonane
7.zegary z obrotomierzem - :(
8. przyciemniane szyby - :(
9.alufelgi - :(
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pt kwie 13, 2007 11:38
no ja tez bym obstawial uszczelniacz skrzyni(z tego co widac na fotkach)
najlepiej zrob tak jak kolega radzi z tym odtluszczaczem, potem szczel pare fotek i wlep tutaj
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 11:43
Wytrzyj wszystko szmatką i wtedy zobaczysz gdzie CI leci dokładnie :))
robgr85
Post autor: robgr85 » pt kwie 13, 2007 16:33
Dzięki za odpowiedzi.
Jestem raczej laikiem z dziedziny mechaniki, z tą śrubką przy kolektorze to też myślalem że raczej malo prawdopodobna przyczyna, ale zawsze lepiej zapytać ludzi znających się na rzeczy.
Odnośnie mycia silnika - nigdy tego nie robilem, i tak zastanawiam się czy trzeba jakieś szczególne środki ostrożności zachować, czy można coś przypadkiem zalać że będą potem problemy?
Gdzie można dostać ten środek do odtluszczania o ktorym piszecie? (fajnie by bylo wiedzieć jak sie nazywa).
Pozdr. i jeszcze raz dzięki!
GENE
Post autor: GENE » pt kwie 13, 2007 16:56
Detersil. A spłukuje się go wodą, oczywiście ostrożnie nie polewając po wszystkim po czym tylko się da.
Najlepiej umyj detersilem miejsca wycieków i w pobliżu (używając pędzla), a następniue spłukaj wodą bierzącą. Cały syf zejdzie z wszelakich powierzchni metalowych, plastikowych i gumowych. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
VWpower Golf
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 13, 2007 17:45
robgr85 pisze:Gdzie można dostać ten środek do odtluszczania o ktorym piszecie?
a jak nie dostaniesz środka do mycia -- to poprostu użyj zwykłej ropy, też obstawiam uszczelniacz na półosi (w skrzyni)
:-k ...
robgr85
Post autor: robgr85 » pt kwie 13, 2007 19:06
ok :)
Jak tylko wyzdrowieje [zalapalem zapalenie oskrzeli :/ ] to lece po ten srodek do mycia i biorę się za uploadowanie fotek z wyciekami tutaj :>
Pozdr
kinek86
Post autor: kinek86 » pt kwie 13, 2007 21:44
mi ostatnio lecialo ze skrzyni tam gdzie biegi wchodza w skrzynie.. jest tam taki maly uszczelniacz wymienilem i pomoglo. koszt z wymiana i olejem do skrzyni 60zl.
Krzysiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
