Elektryczne szyby - Spalony silniczek czy zerwana linka?
ku_ba
Post autor: ku_ba » czw kwie 12, 2007 20:40
witam
nie działa mi elektryczne podnoszenie szyby przedniej lewej - i tak sie zastanawiam czy jest to wina spalonego silniczka czy zerwanej linki? przy naciśnieciu przycisku od opuszczania słychac tyknięcie.
czy to prawda ze sa dwa typy silniczkow - jeden zwykly a drugi z modułem domykania szyb?
no i oczywiście nie mozna nigdzie kupic silniczka - jedyne miejsce gdzie sa w sprzedazy to firma Electric life z Łomianek ale akurat tego z domykaniem nie ma (cena 550 zł). Moze jest jeszcze jakas inna firma ktora sprzedaje zamienniki?
czy znacie może jakis warsztat w Krakowie ktory by sie podjął zabawy z tą szybą?
serdecznie pozdrawiam! :cool:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 12, 2007 20:52
Każdy silniczek od mk 3 ma moduł, tylko są dwa rodzaje. Starsze i nowsze. Nie dowiesz się na sto procent co jest uszkodzone póki nie rozbierzesz. Jeśli przy próbie uruchomienia szyby przy wyłączonym silnku (brak ładowania) usłyszysz tyknięcie, oraz odrobinkę przygaśnie lampka w podufitce to raczej problem jest z linką. Może się zerwać, a częściej plącze się i łamie na bębnie. Cały mechanizm bez silnika łatwo kupisz na allegro za ok 150 zeta. Ja kupiłęm na allegro sam moduł, bez silnika za 20 zeta. Linkę można też dorobić - zrobią to na Zakopiańskiej ( za kościoełm w stronę Zakopanego przed drugimi światłami szyld po prawej stronie. Ja płaciłem 40 zeta za linkę bez montażu w całym mechaniźmie, ale gdybyś tam zamawiał to odezwij się jeszcze na priv bo zrobili pewien błąd i wyjaśnię ci wtedy o co biega. A w ogóle cały mechanizm z silnikiem też jest do dostania z używek i napewno taniej jak za 550. Podjedź na Kanarkową może mają.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw kwie 12, 2007 20:54
ku_ba pisze:nie mozna nigdzie kupic silniczka - jedyne miejsce gdzie sa w sprzedazy to firma Electric life z Łomianek ale akurat tego z domykaniem nie ma (cena 550 zł)
eee tam zajrzyj tu
komplet na przód
http://moto.allegro.pl/item183193843_vw ... iazki.html
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 12, 2007 21:00
marek2907 pisze:eee tam zajrzyj tu
komplet na przód
http://moto.allegro.pl/it...ych_wiazki.html
zwróc uwagę że obrzydliwa podróba, na 2 kabelki
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 9:11 pm ]
http://moto.allegro.pl/item183399462_vw ... ginal.html
o to chodzi, ale drogo i oba przednie
ku_ba
Post autor: ku_ba » czw kwie 12, 2007 21:17
sprawdzilem i niestety lampka nie przygasa :( ciezko dostac silniczek na szrocie - na jednym jest nawet lista i zapisy :grin:
kupic na allegro za 450 :/ to chyba lepiej dolozyc 100 i miec pewnosc ze bedzie działał i pasował
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 12, 2007 21:32
ku_ba pisze:to chyba lepiej dolozyc 100 i miec pewnosc ze bedzie działał i pasował
Kolego najpierw sie upwenij czy te podnośniki z elektric life da się bez przeróbek podpiąć pod orginalną instalację, bo to sa jakieś podróby.. . Poszukaj trochę jeszcze, jedź na Kanarkową. A przede wszystkim jedź do elektryka, może tylko kabelek od zasilania w wiązce drzwiowej się przełamał a ty już czarne wizje roztaczasz.
ku_ba
Post autor: ku_ba » czw kwie 12, 2007 21:50
jutro podjade na Kanarkowa. Ta szyba to juz mi padła w sierpniu zeszlego roku i tak caly czas jezdzilem. Bylem wtedy u elektryka ale juz nie pamietam jaka była jego "diagnoza" ;)
podobno te z electric life pasuja bez problemu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 12, 2007 21:55
Wiesz nie namawiam, ale mam jakiś moduł sam do przodu po stronie kierowcy, starszy typ 93 rok. Mam jutro urlop, jeśli masz auto z 93 lub 94 to masz do mnie niecałe 30 km. Ew. daj znać na priv.
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » czw kwie 12, 2007 21:57
nie panikujcie silnik mozna zregenerowac i kosztuje to w warszawie 50-100zł i działa jak nowy
cała mechanizm bez silnika to koszt 70-90zł
zawsze mogł sie popsuc przycisk ceny tego nie znam podobno drogie tak mi w sklepie mowili ale widziałem uzywki po 50zł
najlepiej sprawdzic probnikiem czy to cos z elektryki czy moze wina linki bo jak juz ktos wspomniał lubi sie zle ułozyc zagiac i niemiesci sie potem w pancerzu
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » czw kwie 12, 2007 22:39
Paweł Marek, masz rację :bigok:
mój błąd :blush:
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » czw kwie 12, 2007 22:57
ku_ba, nie koniecznie musiał to silniczek paśc :bajer: mogła sie linka również skręcic i zablokowac przez co słyszysz tykniecia :bajer: tak było w moim przypadku :bajer:
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pt kwie 13, 2007 07:58
jozekrjrj pisze:zawsze mogł sie popsuc przycisk ceny tego nie znam podobno drogie tak mi w sklepie mowili ale widziałem uzywki po 50zł
Racja nie ma co pochopnie wydawac pieniędzy. Lepiej dać kilka zł elektrykowi albo jeszcze lepiej samemu posprawdzać czy nie jest coś nie tak z przewodami czy z linka. U mnie w tylnich drzwiach tez nie działa otwieranie bo pekło kilka nitek w lince zwinęły się i i mogiła. Też silnik ani drgnie. MOzna sprawdzić najpierw przełączniki, styki przy silniczku. W peugeocie ze starości popękały mi przewody w miejscu w którym wchodzą w drzwi i tez była lipa. zdjęcie boczka w golfie to dosłownie 5minut więc lepiej poświęcuic kilka chwil w wolną sobotę niż wywalac pieniadze w ciemno
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
ku_ba
Post autor: ku_ba » sob kwie 14, 2007 12:40
bylem u elektryka - to na pewno silniczek
co myślicie o tym?
http://moto.allegro.pl/item183609792_po ... _lewy.html
wyglada na oryginał i cena tez ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 14, 2007 14:31
Wygląda ok.
[ Dodano: Sob Kwi 14, 2007 2:32 pm ]
Nie wyrzucaj starego mechanizmu, ktoś sobie naprawi i będzie się cieszył.
