co to ? GX ,PF, PB ? bo ja juz zgłupialem.
guti
Post autor: guti » śr kwie 11, 2007 23:59
no wiec tak mam dwoch kolegow ktorzy maja niby GTI, no i tak jeden ma 1,8 na pełnym wtrysku znaczy sie wielopunkcie, sonde na pewno ECU i kata, ale ma z tyłu bebny, w dowodzie ma napisane ze ma 66 KW ale ktos mu powiedizal ze ma wiecej bo to GTI, zauwazylem ze ma tez skrzynie 4T czyli taka jak ja mam w Rpku u siebie. POdejrzewam ze to bedzie GX ale nie jestem pewien.
Drugi kolega ( zdjecie jego sinika ponizej) ma hamulce tarczowe z tyłu , no i tyle wiem , ale jest zdjecie wiec moze ktos wytłumaczy mi jak krowie na granicy , najchetniej ze zdjeciami ktory motor jak wyglada i jego podstawowe wyrozniki. dzieki wielkie za pomoc. Obrazek
GOLFSTROM_MK_II
Post autor: GOLFSTROM_MK_II » czw kwie 12, 2007 07:01
http://www.vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow1 zajrzyj tutaj masz wszystkie oznaczenia silników a to jaki masz typ powinieneś miec w dowodzie rejestracyjnym i odszukasz w tabelach
t-tas
Post autor: t-tas » czw kwie 12, 2007 07:21
tak więc silniki PB i PF wygladaja zupełnie tak samo-patrz foto z tym , że PB nie posiada katalizatora i jego moc to 82 kW, a PF wyposażony jest w katalizator i ma moc 79 kW Obrazek
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Vw_mk2_
Post autor: Vw_mk2_ » czw kwie 12, 2007 13:31
Zobacz oznaczenie silnika jezeli ma EV i numer to znaczy ze to GTi, Gti maja tarcze tyl przod, szerokie zderzaki, szyby wszystkie odcien zielony, 2 drzwiowka, tlumik koncowy dwie rury,fotele recaro, podsufitka ciemna, to odnosnie 8V!!!!!!! :bajer:
Never Back Down
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
